Samsung model CZ-20H12T
cristybadea
Acest tv cu sasiu KS1A AA41-00131G are urmatoarele probleme.Dupa comanda on ecranul se lumineaza destul de greu (aproximativ 1 minut) dupa care aleator se stinge 4-5 secunde si se lumineaza un timp nedeterminat intrea aproximativ 30 secunde si 5 minute.A 2-a problema ar fi ecran albastru sau cu pureci (depinde de setarea din meniu) la pornire si numai dupa ce scot mufa semnal din selector porneste cu programul memorat iar a 3-a problema ar fi ca,dupa catva timp de functionare (dar asta nu este o regula) la schimbarea unui program din telecomanda sau butoanele frontale tv-ul ramane pe acelasi post si numai daca se misca sau se scoate cablul din selector revine pe postul memorat pe respectivul program.Pentru cele 2 probleme(2 si 3) as suspecta memoria dar am citit pe ea C81DC si nu stiu exact ce sa pun in loc si nici dump pentru acest tv  nu am.Am masurat tensiunile in secundarul sursei si am gasit B+ cu 125,5v iar cea  dea 2-a tensiune care pe schema este trecuta 13,5v am gasit-o 11,70v.Pe alimentarea memoriei am gasit 5,5v.Ceva idei,sfaturi.multumesc
  • Răspunsuri 7
  • cristybadea
  • dan cod
  • ionbel1
  • adydep
Zile populare
Defectarea tunerului cu simptomul descris de dv.este clasic la acest sasiu,eu am folosit numai tuner original TECC0949PG35A(S),il gasiti la sonic.In Depanatorul nr31 gasiti niste echivalente TAEL-G253D,TAEL-G576D,TEDE9-203A,TEDE9-802B,TEDE9-830A
Sa nu fie tubul obosit.
Deacord,poate sa fie tubul obosit dar inca se vede foarte bine si nu cred ca ar fi cazul de schimbare a lui.Nu cumva se poate anula acea protectie de tub uzat?Intreb si eu asta pentru ca in trecut m-am mai confruntat cu aceasta problema la un tv Philips pe care am rezolvat-o din meniu-service
Editat de cristybadea
