MariusTehnik Postat Martie 20, 2016 Partajează Postat Martie 20, 2016 Doresc sa controlez cu arduino un ventilator de 12v 0.59A , Pentru teste am folosit un mosfet irfz46n In intervalul 5-30% merge frumos, creste turatia constant dar cand ajung la 50% motorul merge la puterea maxima ce imi recomandati sa fac in privinta asta? poate sa apara problema din cazua mosfet-ului ? Link spre comentariu
iop95 Postat Martie 20, 2016 Partajează Postat Martie 20, 2016 Ce motor e (datele tehnice) si ce frecventa folositi? Inteleg ca dupa 50% motorul merge la turatia maxima / nominala? Ati masurat / vizualizat tensiunea pe motor? Puterea e una, turatia cu totul altceva. Link spre comentariu
MariusTehnik Postat Martie 21, 2016 Autor Partajează Postat Martie 21, 2016 E un motor brushless dc , referitor la datele tehnice ..... nu am gasit nimic despre el Nu am masurat tensiunea si nici frecvenda doar vizual am observat fenomenul Mi-a recomandat cineva sa inlocuiesc mosfetul ca se deschide complect pe la 1.3v cu un altul care se deschide la 5v Sunt incepator si nu ma pricep sa citesc datasheat-urile Mosfetul cu pricina il aveam prin casaSemnalul pwm e generat de un mcu 18f4550 doar pt test dupa care il voi inlocui cu un arduino mega Link spre comentariu
Liviu M Postat Martie 21, 2016 Partajează Postat Martie 21, 2016 Mi-a recomandat cineva sa inlocuiesc mosfetul ca se deschide complect pe la 1.3v cu un altul care se deschide la 5vA si motivat de ce te sfatuieste asa? Nu de alta, da' cu cat deschizi tranzistorul mai "devreme" si mai complet, cu atat pierderile pe el ar trebui sa fie mai mici. Oricum, tranzistorul tau nu se deschide la 1.3V, ci intre 2 si 4. Frecventa cu care comanzi motorul nu trebuie masurata, trebuie doar s-o "scoti" din program. Link spre comentariu
iop95 Postat Martie 21, 2016 Partajează Postat Martie 21, 2016 Tranzistorul este comandat direct de mcu? Daca da, e f posibil sa nu-l poata bloca. Deci trebuie adaugat un mic driver. Link spre comentariu
MariusTehnik Postat Martie 21, 2016 Autor Partajează Postat Martie 21, 2016 Ma voi uita in programul pic-ului referitor la frecventa Mosfetul este comandat direct din mcu printr-un rezistor de 1k Link spre comentariu
daniel_88 Postat Martie 21, 2016 Partajează Postat Martie 21, 2016 Eventual un bleeder de 1k între poartă şi sursa mosfetului. Link spre comentariu
mirceacra Postat Octombrie 1, 2016 Partajează Postat Octombrie 1, 2016 Revin pe acest topic cu o problema asemanatoare, doresc sa comand un mosfet de putere canal N de la un microcontroler in pwm, ce tip de circuit ar trebui sa folosesc dar sa nu fie inversor? Multumesc Link spre comentariu
Liviu M Postat Octombrie 1, 2016 Partajează Postat Octombrie 1, 2016 Probabil ai nevoie de un "gate driver". Link spre comentariu
mars01 Postat Octombrie 1, 2016 Partajează Postat Octombrie 1, 2016 Foloseste un etaj push-pull facut cu doi tranzistori bipolari sau o solutie deja integrata, un circuit Mosfet driver gen TC4427. Cu TC4427 ai doua drivere integrate in aceasi capsula, il gasesti si in capsula TH si SMD. Sa adaugi un mic rezistor de cca 10 ohm intre poarta Mosfet si iesirea driverului pentru a elimina ringing-ul. Link spre comentariu
mirceacra Postat Octombrie 1, 2016 Partajează Postat Octombrie 1, 2016 Ideea cu TC4427 sau TC427 e foarte buna, acest integrat e facut special pentru asa ceva, merge si la viteze de comutatie mari.! Multumesc ! Inca o intrebare, daca mosfetul are dioda in inerior mai are sens sa pun o alta dioda de protectie contra pulsurilor de tensiune aparaute de la PWM ul motorului ? Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 1, 2016 Partajează Postat Octombrie 1, 2016 Nu strică niciodată o protecție în plus....e posibil ca autoinducția motorului să fie uneori mai mult decât poate ,,duce,, dioda internă și e mai sigur să pui o diodă mai ,,serioasă,, Link spre comentariu
mars01 Postat Octombrie 1, 2016 Partajează Postat Octombrie 1, 2016 (editat) Iar uneori, este o idee buna sa adaugi si un snubber RC. Eu aceasta studiez acum, caut reguli mai generale, deoarece pentru calcule este necesara inductanta motorului (in cazul meu nu cunosc aceasta inductanta). Editat Octombrie 1, 2016 de mars01 Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 1, 2016 Partajează Postat Octombrie 1, 2016 Ideea cu TC4427 sau TC427 e foarte buna, acest integrat e facut special pentru asa ceva, merge si la viteze de comutatie mari.! Multumesc ! Inca o intrebare, daca mosfetul are dioda in inerior mai are sens sa pun o alta dioda de protectie contra pulsurilor de tensiune aparaute de la PWM ul motorului ? Dioda internă a MOSFET-ului protejează împotriva tensiunilor inverse ( să zicem negative ) . Dioda antiparalel pe motor protejează împotriva vârfurilor de tensiune cu polaritate directă ( pozitive ) . Deci dioda pe motor e obligatorie . E posibil ca uneori un snubber să rezolve problema dar e greu de calculat ( cum zice colegul mai sus ) , nu face nimic în plus față de diodă, ocupă loc mai mult pe cablaj și, poate,e și mai scump . Mă refer exclusiv la această situație a motorului controlat PWM nu la snubbere în general. Link spre comentariu
