walldemar Postat Martie 20, 2016 Partajează Postat Martie 20, 2016 Laptopul porneste normal Windows-ul ,dar nu functioneaza nici mausul nici touch padul. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 20, 2016 Partajează Postat Martie 20, 2016 Dati mai multe detalii.....exemplu: laptopul Toshiba model.....Ce windows ati instalat....? Dar orisicum touchpad-ul trebuia sa functioneze...nu are nicio legatura cu windows-ul . Am avut si eu o problema asemanatoare cu acest laptop Acer Aspire E13 ( ES1-311-C41A ) (acest laptop a fost luat de nou) care nu ii functiona touchpad-ul si ce credeti ca a fost defect??A fost defect chiar touchpad-ul ....asa ca l-am trimes inapoi la garantie si problema a fost rezolvata...iar acum functioneaza fara nici o problema. Cred ca asa trebuie sa-i faceti si dvs,dar numai daca e nou si daca mai este in garantie. Daca vreti sa vedeti si anuntul meu..atunci dati un click aici : http://www.elforum.info/topic/112876-laptop-acer-aspire-e13-es1-311-c41a/. Va spun de pe acum ca mie imi functiona maus-ul.....adica daca ii bagam un maus pe usb....nu erau nici o problema. Link spre comentariu
walldemar Postat Martie 20, 2016 Autor Partajează Postat Martie 20, 2016 Laptopul este Toshiba Satellite L850-13Q cu procesor I5 si sistem de operare Windows 7 ultimate.Pot accesa programe din tasta cu simbolul Windows dar in rest numai cele 4 sageti functioneaza. Link spre comentariu
milo01miau Postat Martie 20, 2016 Partajează Postat Martie 20, 2016 Mufele usb functioneaza corespunzator? Link spre comentariu
walldemar Postat Martie 20, 2016 Autor Partajează Postat Martie 20, 2016 Buna intrebare - mausul este wireles si receptorul acestuia este cuplat la usb.Dar nu merge nici touch padul... Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 20, 2016 Partajează Postat Martie 20, 2016 Incercati cu un maus clasic pe usb...si vedeti daca functioneaza....aaa,si apropo sa nu il bagati mausul usb in mufele cu albastru....pentru ca nu o sa functioneze...ca mufele acelea sunt usb 3.0 si trebuie driverul pentru ele... Dvs trebuie sa bagati mausul in mufele usb cu negru. Link spre comentariu
walldemar Postat Martie 20, 2016 Autor Partajează Postat Martie 20, 2016 (editat) Oricum are numai usb 3.0 Editat Martie 20, 2016 de walldemar Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 20, 2016 Partajează Postat Martie 20, 2016 Oricum are numai usb 3.0 Ok,atunci incercati cu un maus clasic pe usb...adica fara sa fie wireles cu receptor. Dar apropo,l-ati probat mausul dvs wireles cu receptor pe un alt laptop sau pc-u ?? Link spre comentariu
sorintv Postat Martie 21, 2016 Partajează Postat Martie 21, 2016 (editat) S-ar putea sa fie, touchpad-ul dezactivat. Incearca tasta FN apasata impreuna cu tasta F5 (sau alta pe care este desenat un "mouse") pentru activare. Editat Martie 21, 2016 de sorintvr Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 21, 2016 Partajează Postat Martie 21, 2016 Unele laptop-uri are butonul acela pentru activare/dezactivare a touchpad-ului direct pe rama de la touchpad-ului ( in partea de sus sau in partea de jos ) . Dar acest laptop nu stiu daca e la fel... Link spre comentariu
traianpop Postat Martie 21, 2016 Partajează Postat Martie 21, 2016 Dar bateria de la mouse e buna? Butonasul on-off in ce pozitie e? Link spre comentariu
riderinblack Postat Martie 21, 2016 Partajează Postat Martie 21, 2016 Sudul e vinovat de problema, ceva bile dezlipite. Link spre comentariu
walldemar Postat Martie 21, 2016 Autor Partajează Postat Martie 21, 2016 S-ar putea sa fie, touchpad-ul dezactivat. Incearca tasta FN apasata impreuna cu tasta F5 (sau alta pe care este desenat un "mouse") pentru activare. Asta a fost solutia , va multumesc pentru ajutor ! Link spre comentariu
