Whirplool AWT 7125
MoshuLeo
Buna ziua. Masina de spalat din titlu cand programul selectat ajunge la centrifugare porneste doar 1 secunda
motorul si apoi se opreste.S-au verificat motorul,rezistenta,presostatul,releul reed ce este actionat de magnetul de pe fulia tamburului.Modulul de comanda a fost verificat si am incercat si alt soft(luat dupa net).
Cu softul original aparea eroarea FA-Aquastop failure cu indicatia sa se verifice swich-ul aquastop care  nu stiu care este.Stie cineva unde este localizat acest switch sau daca are cineva un dump testat,memoria este 24c08.
Multumesc anticipat.
pcb awt7125.rar
  • Răspunsuri 4
  • MoshuLeo
  • crmn1
din ce inteleg comutatorul apa stop se refera ori la presostat ori senzorul de temperatura care este pe rezistenta de incalzire. sufla pe furtunul presostatului sa nu fie infundat iar senzorul de temperatura scoate-l afara si incalzeste putin cu bricheta sa vezi daca se modifica rezistenta acestuia. de asemenea verifica cu atentie nu cumva rezistenta sa dea la masa. eu verific acest lucru cu aparatul de masura pe scala de 200mohmi. succes
Cum am specificat in primul post s-au verificat rezistenta ,presostat etc.
Switch-ul aquastop este pana la urma releul reed si magnetul pus pe volanta tamburului.
Se poate inchide.
