Problema tv lcd Philips
Vizitator Stefan Mihaela Sandu
Salutare prieteni , de curand m-am lovit de o problema ciudata la tv lcd philips model: 32PFL7403D/12
Tv porneste normal dar dupa aprox 2-3 min de functionare intra in stand-by ledul clipind de 9 ori .deci eroare cod 9 cliping.
Daca nu ai conectez cablul HDMI sau SCART tv-ul functioneaza chiar si 20 de min dupa care intra in stand-by tot cu cliping 9.
Am banuit ca problema a putea fi din placa digitala , unul sau mai multi electolitici defecti , am inlocuit majoritatea condesatorilor electrolitici dupa placa digitala dar defectul tot persista.
Am verificat si sursa de alimentare , toate tensiunile sunt bune, totusi am inlocuit toti condesatori de filtraj dupa sursa in afara de cei doi de 100uf/450v pe tensiunea generala, dar tot degeaba .
Cine s-a mai lovit de acest defect cu eroare cliping 9, va rog un mic ajutor, un sfat o sugestie.
  • Răspunsuri 5
  • validae
  • leoncris
  • adydep
multumesc , o sa verific ,si eventual o sa o inlocuiesc daca este intrerupta.
Vezi mai întâi dacă memoria se alimentează corect.
O sa verific si asta.
