Defect TV HAIER
gigi56
Buna ziua ,
Acest TV  HAIER  ( RECEIVER ) Model : HT - 2199, si ar fi sasiul :CCE - Vo /E 166702,si are urmatoarele componente principale :
  - multifunctional  TDA 9361PS/N2/5
  - sursa cu circuit hibrid
  - memorea  24LC8B
  - final linii D 1651
  - b - vertical TDA 8357 AJ
  -  sunet LA 4285
  - trafo linii JFO 501 - 19907
 - mod video cu  TDA  6108JF
La cest TV este ledul rosu nu se aprinde si e defect la sursa ,si imi este necesara o schema pentru a verifica componetele din sursa , dar si tensiunele de esire din sursa trebue masurate si nu le stiu cat trebue sa scoata sursa  la acest TV pentru functionare . Asa ca va rog frumos  sa bine voiti sa postati schema pentru acest model.
    Va multumesc .
  • Răspunsuri 13
  • FLORIN IORDACHE
    5
  • gigi56
    5
  • adydep
  • validae
Va multumesc domnule validae pentru schema , se potriveste dar nu prea pentru ca sasiul pe care il am in fata nu are cicuitul TDA 9874APS cu 42 pini Domnule Florin va rog frumos sa postati toata schema pentru ca pe schema data de dvs nu pot sa vad scrisul de pe schema ,si nici nu o pot sa maresc scrisul de pe  schema  ca sa pot vedea clar ce e scris pe schema.
   Va multumesc
Domnule Florin schema data de dvs pentru TV-eul de sus mentionat nu corespunde pentru ca cum am mentionat componetele,  la sursa este cu circuit hibrid nu cu tranzistori  ,dar am primit o schema da dat domnul Validae care a fost postata pe forum de domnule Tehtroics e buna la sursa dar cum am mentionat ,va rog sa cititi.
 Va multumesc .
Nu se intelege scrisul pe circuitul  hibrid este aproape sters , daca se intelegea scrisul il scrieam.cum am scris si la celelante componete principale.
Editat de gigi56
Domnilor mentionez despre scheme,schema dat de domnul validae  si postata de domnul tehtronics  este pentru TV HAIER mentionat mai sus cu Model: HT - 1299 si se potriveste perfect la sursa ,si schema postata de domnul florin cu Model ;HT - 3718 la fel se potriveste la sursa, ear circuitul hibrid este probabil cum a spus  domnul florin ca ar fi 5Q0765RT dar nu  sitiu nuu se cunoaste scrisul pe circuit,ear a doua schema postata de domnule florin acum cateva minute nuu se potriveste cu sursa de la Modelul :HT - 2199 si HT - 3718 ,si voi lucra dupa schemele cu Modelul :HT - 2199 si HT - 3718.
Va multumesc frumos pentru scheme.
Editat de gigi56
Cu placere,placerea a fost de partea noastra ! :reytre
Va dorim mult,mult succes !!!
