poplex22 Postat Martie 19, 2016 Partajează Postat Martie 19, 2016 stimati colegi, va rog un echivalent pentru traful de fata in afara de bsc25-n895, exista un catalog cu scheme pentru trafurile BSC .....??, as prefera un echiv. HR deoarece gasesc scheme, tv-ul este un IQ cu dvd si tub flat si configuratia pinilor : 1.Hout 2.+B(120V) 3. +15v 4. -15v 5.gnd 6. FB 7.abl 8.fil. 9.+180v 10. +24v este un sasiu t2p12slim , am uitat sa precizez Link spre comentariu
adydep Postat Martie 19, 2016 Partajează Postat Martie 19, 2016 Păi dacă matale cunoști configurația pinilor,ce mai aștepți?Caută sub masă,si primul transformator pe care-l găsești trântește-l pe placă,fă modificările necesare,și gata! Floare la ureche Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 19, 2016 Partajează Postat Martie 19, 2016 cu tensiunile + si - pentru bv este mai greu,si trebuie tot un traf cu aceste tensiuni cautat in rest se potrivesc Link spre comentariu
poplex22 Postat Martie 20, 2016 Autor Partajează Postat Martie 20, 2016 - stie cineva ce tip de traf. si ce configuratie de pini are ? , bsc24-01n40yyy ?!, este pe sasiu ph03 si despre alt bsc24-n0398 ce configuratie are ?, le-am gasit la un pret bun dar nu stiu in ce masura pot sa inlocuiasca bsc25-n0395 ?, stima Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Martie 20, 2016 Partajează Postat Martie 20, 2016 - stie cineva ce tip de traf. si ce configuratie de pini are ? , bsc24-01n40yyy ?!, este pe sasiu ph03 si despre alt bsc24-n0398 ce configuratie are ?, le-am gasit la un pret bun dar nu stiu in ce masura pot sa inlocuiasca bsc25-n0395 ?, stima Cele enumerate de tine, cu echivalent HR80922, au urmatoarea configuratie: 1. C 2. +B 3. +14/15V 4. -14/15V 5. GND 6. FIL 7. AFC 8. ABL 9. NC 10. +180V Deci cu modificari minime le puteti monta (plus multe alte tipuri). Spor! Link spre comentariu
poplex22 Postat Martie 20, 2016 Autor Partajează Postat Martie 20, 2016 daca puteti sa-mi spuneti cum se interpreteaza tensiunea v-v data in schema trafurilor de linii ex. : 110vv(negativ) = cam 11vcc, 150vv(negativ) = cam 15vcc, dar pentru cele pozitive de ex. : 30vv(pozitiv) = ?, 150vv(pozitiv) = ?, 210vv(pozitiv) = ?, 240vv(pozitiv) = ?, cu alte cuvine cum se poate anticipa valoarea tens. obtinute prin redresarea impulsurilor v-v (pozitive) ?, stima Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Martie 20, 2016 Partajează Postat Martie 20, 2016 "vârf la vârf " Link spre comentariu
poplex22 Postat Martie 20, 2016 Autor Partajează Postat Martie 20, 2016 scuze, se pare ca nu m-am facut inteles, stiam ca v-v inseamna virf la virf, problema era ce tensiune redresata reprezinta exemplele de v-v(virf la virf) pozitive ?, nu stiu sa apreciez cam ce tensiuni semnifica impulsurile pozitive din schemele de trafuri linii ,sa zicem ,din exemplele date de mine , va rog ? Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Martie 20, 2016 Partajează Postat Martie 20, 2016 scuze, se pare ca nu m-am facut inteles, stiam ca v-v inseamna virf la virf, problema era ce tensiune redresata reprezinta exemplele de v-v(virf la virf) pozitive ?, nu stiu sa apreciez cam ce tensiuni semnifica impulsurile pozitive din schemele de trafuri linii ,sa zicem ,din exemplele date de mine , va rog ? Este prea mult de scris asa ca daca vreti sa va explic ma puteti suna la 0722506910. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Martie 30, 2016 Partajează Postat Martie 30, 2016 Aveti aici cateva zeci de tipuri de trafo linii cu tensiunile ce le scot: Config. pin trafo.rtf Link spre comentariu
