suprasarcina
Vizitator alincorha
Vizitator alincorha
Incerc sa alimentez o rezistenta de la o sursa de pc de 400W. Rezistenta e de 140W alimentata la 12 V c.c. Problema e ca la inceput, rezistenta fiind rece, apare o suprasarcina si se opreste sursa. Cum pot sa rezolv problema si sa pierd cat mai putin din puterea rezistentei?
  • Răspunsuri 5
  • bogdan_
  • radu25
  • Laci
  • zal
Si cand rezistenta este "calda" porneste sursa??Ca cele 400W sunt suma pentru 12V,5V, 3.3V, nu inseamna ca poti sa scoti 33A din partea de 12V, si daca-i din China atunci nu are toate 400 :)
140W la 12V inseamna cam 12A, daca rez e rece s-ar putea ca la conectare curentul sa fie chiar dublu, masoara rez la rece si vezi ce curent ia. Ce sursa ai care sa tina curentii aia?
si mai trebuie pusa si ceva sarcina pe partea de 5V, ca sa nu dai sursa peste cap. in general curentul consumat de un calculator pe partea de 5V e mai mare decat pe cea de 12V, asa ca surei s-ar putea sa nu ii placa sarcina asa de mare pe 12V si pe 5 nimic.
