NEO TV2177TX
Salut, a mai cerut cineva schema dar i s-a spus ca este greu de gasit.
Am gasit ceva ce se apropie la notari piese iar pe placa am gasit o rezist de 2w care nu este in schema si la care se vede cu aproximatie inelul 2-alb si inelel 3-auriu. Este intrerupta.
Fata de schema,, lipseste rez de 82ohm dintre baza final linii si masa.
Rez arsa este paralel pe c437 care masurat este bun.
Nu are montat tranz E-W.
Deci ar fi o rez de 3,9 ohm/2w ?
Posted Image
Am uitat, schema am gasit-o drept LECO TV2165 TDA11105
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/57921/Leko_Leko%20TV2165.html
Editat de Vizitator
  • Răspunsuri 7
  • FLORIN IORDACHE
  • leoncris
  • adydep
Zile populare
Multumesc, cu asta am inceput:
Schema gasita de mine este cea mai apropiata, dar povestea este cea scrisa-neconcordante...
Numai cineva care are un sasiu nefolosit sau cine s-a lovit de aceeasi situatie cred ca poate ajuta.
Dezastru, fluiera puternic in stby. Uscat cond de  pe 14V, inlocuit. Acum tot se aude fluieratul dar mult mai incet. Final TDA2003. Am urmarit pe cablaj unde duce MUTE dar l-am pierdut pe drum si am renuntat. Cu ecran albastru este linistit.
Unde sant Samsung, Goldstar, NEI, Philips din anii 90?
Urasc chinezismele!
Multumesc, dar si asta este normal, are emitor final la masa; al meu nu!
Am rezolvat cu fluieratul, avea un electrolitic pe 14v nemontat din fabrica, am pus 470/35v si s-a linistit.
Nu stiu cum a functionat pana acum cu un singur electrolitic, dar multi clienti mint.
