Juice Postat Martie 19, 2016 Partajează Postat Martie 19, 2016 Va salut.Am o nelamurire...Cum ar trebui legate 12 panouri de 30v -8.8A pe 8 baterii 12v - 200ah ( 48v - 400ah ) pentru a le incarca corespunzator si pentru a livra energia suficienta pentru consumatori ?Momentan sunt legate serie - paralel ( 4 grupuri de 3x3 puse in paralel - aprox 115v- 35A ).Ca si invertor am un Mppt 48v - 4kw.Va multumesc ! Link spre comentariu
tim_matrix Postat Martie 19, 2016 Partajează Postat Martie 19, 2016 Panourile trebuiesc conectate cate 3 in serie maxim 110-VOC.Adica 4 randuri paralel x 3 serie = 12 panouri. Se recomanda punerea in paralel in tablou cu ajutorul unor sigurante de cc. Daca aveti cablu solar de 6mm pot fi puse in paralel cate 2 randuri folosind mufeMYMC4 si vor fi doar 2 perechi de cabluri sa reziste la 16A. Incarcarea pe 48V cu MPPT 150V-60Ah. Reglat mppt-ul sa incarce maxim 56,8-57,6V cu floot la 54V fara egalizare valabil la bateriile pe gel. Se recomanda descarcare controlata pana la maxim 40-50% din baterii.In rest soare sa fie si consumatori pregatiti sa preia energia solara pana la 10KWh/zi in zilele bune. Link spre comentariu
Juice Postat Martie 20, 2016 Autor Partajează Postat Martie 20, 2016 Ma gandeam si la varianta de 2 grupuri a cate 6 panouri in paralel iar mai apoi cele 2 grupuri inseriate.As avea si tensiune si curent suficient ... :-? Link spre comentariu
cavit Postat Martie 20, 2016 Partajează Postat Martie 20, 2016 Cate trei panouri e bine cate 2 in serie s-ar putea sa fie suficient sau sa nu fie, e cam la limita depinde cum e DC-DC ul ala din MPPT daca e doar buck s-ar putea sa fie la limita daca e buck, boost merge oricum, De dorit e tensiune mai mare, in limita de functionare a MPPT pentru a reduce curentul si sarmele. Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Martie 21, 2016 Partajează Postat Martie 21, 2016 (editat) In primul rand trebuie vazut ce tensiune maxima accepta chargerul.Daca e MPP Solar are 145V. In al doilea rand ce Voc au panourile.Daca au 37-40 V merg trei in serie , adica patru stringuri de trei puse in paralel. Atentie caci in configuratia asta curentul de incarcare trece de 40A- maximul cat poti baga in baterii e 50A, altfel le distrugi(depinde si de tipul lor) La MPP Solar poti seta curentul de incarcare, Editat Martie 21, 2016 de rinaldoparaipan Link spre comentariu
tim_matrix Postat Martie 21, 2016 Partajează Postat Martie 21, 2016 Cu 2 panouri in serie tensiunea este prea mica pentru system de 48V. Nu porneste mppt-ul deoarece are nevoie de o anumita tensiune de start. Doar cu 3 PV serie merge,sau daca faci incarcare pe 24V doar 2 panouri serie de care ai spus cu 60 cellule. Link spre comentariu
Juice Postat Martie 21, 2016 Autor Partajează Postat Martie 21, 2016 http://www.manualslib.com/manual/842702/Mpp-Solar-Pip-Ms-1-5kva.html?page=11#manual Link spre comentariu
Nemet Beniam Postat Ianuarie 1, 2022 Partajează Postat Ianuarie 1, 2022 Salutari, dați-mi o informație dacă se poate. Am panel solar de 100w, am avut o baterie de 100 W și acuma am pus o baterie de 200 W, trebuie sa mai schimb ceva.? Mulțumesc Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 1, 2022 Partajează Postat Ianuarie 1, 2022 Ce numeşti de fapt o ,,baterie de 100W,, ? Capacitatea acumulatorilor se exprimă în Amperioră. Link spre comentariu
Shambala Postat Ianuarie 3, 2022 Partajează Postat Ianuarie 3, 2022 Recent a aparut si acest marcaj, in Watt, scris pe acumulatori. Am vazut ac. Pb cu gel, 12Volt - 36Watt, aveau tiganii in talciocul din Iasi cateva cutii cu vreo suta de bucati noi-noute. Link spre comentariu
vera Postat Ianuarie 3, 2022 Partajează Postat Ianuarie 3, 2022 Corect este Wh, nu W. Ex: acc LI-Ion, 10,8V, 5200mAh, 56Wh. Link spre comentariu
Shambala Postat Ianuarie 3, 2022 Partajează Postat Ianuarie 3, 2022 Asa este corect, aveti dreptate. Dar pe chinezariile acelea asa scria. Link spre comentariu
