Vizitator Dadyy Alin Postat Martie 19, 2016 Partajează Postat Martie 19, 2016 Am primit o statie phonola despre care nu am gasit nimic pe internet si as dori daca puteti sa ma ajutati si sa imi spuneti si mie de cat sunt finalii are patru finalii doi : PH BDT 95A m8449 si doi : PH BDT 96A m 8501. Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
Vizitator ionicadelatara Postat Martie 19, 2016 Partajează Postat Martie 19, 2016 cauta bdt96a datasheet pe google.pe urma poti masura tensiunea de alimentare .pare a fi clasa ab...oricum sufixul a indica cea mai mica tensiune de alimentare a acelui tip de trz... Link spre comentariu
flomar60 Postat Martie 19, 2016 Partajează Postat Martie 19, 2016 Ar merge MJE 3055 si MJE 2955....ce tensiune de alimentare are un modul? Link spre comentariu
zal Postat Martie 19, 2016 Partajează Postat Martie 19, 2016 (editat) E un amplif Philips FA-144 realizat OEM, se alimentează la maxim +/-45V. Schema e identică şi cu F-4234, doar placa de bază e un pic diferită. ................ Sînt fragile, nu rezistă decît la sarcini de 8 Ohmi. Io băgam acolo BD911/912. Trebuie numai să speri că uPC1225 sînt bune. ............ Un pont, ca să meargă mai lejer în prezent, dacă la priză sînt 230V sau mai mult, se poate conecta reţeaua la priza nefolosită din primarul trafo, cea ptr 240V, el vine din fabrică conectat pe priza de 220V. Editat Martie 19, 2016 de zal Link spre comentariu
Vizitator ionicadelatara Postat Martie 19, 2016 Partajează Postat Martie 19, 2016 bd911 si 912 au hfe mic. Link spre comentariu
alf Postat Martie 19, 2016 Partajează Postat Martie 19, 2016 bd911 si 912 au hfe mic. Nu! BDT95 / 96 au hFE intre 20 si 200 la IC=4A iar BD911 / 912 au 15...150 la 5A. Nu e nici o problema. Link spre comentariu
Vizitator ionicadelatara Postat Martie 19, 2016 Partajează Postat Martie 19, 2016 (editat) aveti dreptate. nu avusesem timp sa compar , doar stiam din experientele mele de mai demult cat de puturoase sunt bd-urile astea.Altfel sunt un inlocuitor rapid si robust. Editat Martie 19, 2016 de ionicadelatara Link spre comentariu
