validae Postat Martie 20, 2016 Partajează Postat Martie 20, 2016 Consumul este dat de suma consumurilor cumulate ale circuitelor sale, nu poți să tai alimentarea oricărui bloc și să mai funcționeze cum trebuie. Fără CD merge, fără iluminat nu știu cum te mai descurci, dar ai putea totuși să elimini doar ledurile ce luminează tastele și lași doar backlight-ul afișorului. Dar mare parte a curentului consumat este cauzat de diversele procesoare și integrate folosite, pe acelea nu le poți elimina, fiindcă e posibil să nu mai funcționeze nimic. Link spre comentariu
Vizitator piciu3 Postat Martie 20, 2016 Partajează Postat Martie 20, 2016 Am reusit si am taiat alimentarea ledurilor din panel si a scazut consumul de la 0,75 la 0,62 A . cu toate ca nu mai am leduri aprinse in spatele display-ului , datele se vad . Pai la blocurile de care nu am nevoie ma refeream cand spuneam sa mai decuplez cate ceva ... de exemplu : procesorul care se ocupa de cd , la ce sa-l mai tin alimentat daca nu il folosesc? problema este ca nu stiu care ar fi si daca nu dauneaza daca-l dau afara . eu as face proba , as scoate cate un procesor pe rand dar nu mai reusesc sa-l pun la loc daca e si dauneaza . Am mai gasit pe fisaj functie de PHONE ( ce este asta? conectarea prin bluetooth ? ) pe care nu o voi folosi niciodata si ma pot lipsi de ea din aparat. Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Martie 20, 2016 Partajează Postat Martie 20, 2016 Parerea mea e ca mai bine cumperi un modul radio cu USB si cititor de carduri si il atasezi unui amplificator. Nu cred ca te va costa mai mult de 50lei , cam cat ar fi un radio cu USB portabil. Pararerea mea e ca nu vei reusi sa ai un consum mai mic de 500mA la dracovenie. Doar finalii "trag" 300mA din acumulator. Link spre comentariu
Vizitator piciu3 Postat Martie 20, 2016 Partajează Postat Martie 20, 2016 Acele module cu slot usb au doar fm din cate stiu , deci sare din schema pt ca nu au si lungi si medii . Am scos un final afara si s-a reus consumul cu 100mA , nu consuma mult . ledurile din panel iau si ele cam 130mA max . Link spre comentariu
adydep Postat Martie 20, 2016 Partajează Postat Martie 20, 2016 Alimentati-l la un redresor,si ati rezolvat problema! Link spre comentariu
Vizitator piciu3 Postat Martie 20, 2016 Partajează Postat Martie 20, 2016 Pai daca era vorba sa-l alimentez direct la transformator , nu ma mai chinuiam cu consumul . vreau sa fie si portabil , sa nu umblu cu rola de cablu dupa mine .. Link spre comentariu
