Vizitator Constantyn Costy Postat Martie 18, 2016 Partajează Postat Martie 18, 2016 Salut..am la bicicletă doua faruri..a cate 4 leduri..si la un momentdat,au inceput sa pâlpâie..si dupa schimbarea lor..tot cam se comporta dupa un timp..Din ce cauza se intampla asta? Link spre comentariu
Dxxx Postat Martie 18, 2016 Partajează Postat Martie 18, 2016 1. pentru ca ledurile au "murit" (cel mai probabil) 2. pentru ca driverul intra in protectie Solutia oricare ar fi cauza: 1. cumpara ceva de calitate (o sa vezi ca este mult mai scump) 2. construieste sau repara farul defect, dar cu o proiectare corecta, cu rezerve in special pe racire si te vei bucura de peste 100 de ani de functionare normala. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Martie 18, 2016 Partajează Postat Martie 18, 2016 pine niste poze cu farurile Link spre comentariu
validae Postat Martie 18, 2016 Partajează Postat Martie 18, 2016 Cel mai probabil nu au limitare de curent, fiind alimentate ,,pe direct,, fără driver sau măcar o rezistență de limitare....tensiunea dată de alternator fiind una cu variații destul de mari. Link spre comentariu
Vizitator Constantyn Costy Postat Martie 19, 2016 Partajează Postat Martie 19, 2016 Pe un far..am 4 leduri..lipite pe o placuta..alimentate de 3 baterii de 1.5v...si le pornesc de la un buton normal (on/off)..ledurile sunt albe..cu 'picioruşe' ca si cele de brichete. Link spre comentariu
elmar Postat Martie 19, 2016 Partajează Postat Martie 19, 2016 Dacă n-au nici sursă de curent constant ...şi nici măcar o rezistentă de limitare a curentului? Sigur ledurile sunt ”pe ducă”! Link spre comentariu
validae Postat Martie 19, 2016 Partajează Postat Martie 19, 2016 Exact ce ziceam mai sus.....schimbă toate ledurile care pâlpâie și pune în serie cu fiecare led câte o rezistență de 47 -100 Ohmi măcar. Nu ar trebui să depășești în principiu 20 mA pe fiecare led.. Link spre comentariu
Dxxx Postat Martie 19, 2016 Partajează Postat Martie 19, 2016 Sau daca vrei ceva care sa aiba si randament bun pui un driver boost, si toate ledurile in serie - asa ar fi normal pentru un montaj cu ceva pretentii in ziua de azi. Link spre comentariu
Vizitator Constantyn Costy Postat Martie 25, 2016 Partajează Postat Martie 25, 2016 Incep sa palpaie..cand schimb bateriile.Am cumparat zilele astea alte leduri..si daca le schimb..are ceva daca pe montaj..montez o rezistenta..pentru toate 4 leduri? Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Martie 25, 2016 Partajează Postat Martie 25, 2016 (editat) mai mult ca sigur , cele 4 leduri sint legate in paralel , in configuratia originala a farului , iar rezistenta de limitare lipseste . bateriile noi-noute , daca sint alcaline , pot ajunge si la 1,69 volti in gol . rezulta ca alimentarea reala cu bateriile noi va fi de maxim 1,69 x 3 = 5,07 volti , valoare care este mult prea mare fata de cei aproximativ 3,5 volti recomandati . iata si cauza care determina pilpiirea ledurilor , acesta fiind si primul semnal ca respectivele leduri care pilpiie sint cu un picior in groapa . desigur , solutia corecta este implementarea unui generator de curent constant . solutia cea mai simplista si la indemina oricui este montarea unei rezistente de limitare , astfel incit pe grupul de leduri sa nu cada mai mult de 3,5 volti ... altfel veti da mereu banii pe leduri noi , desigur , asta pina se va exfolia cablajul ... Editat Martie 25, 2016 de misuraelectronic Link spre comentariu
Dxxx Postat Martie 25, 2016 Partajează Postat Martie 25, 2016 "solutia cea mai simplista si la indemina oricui este montarea unei rezistente de limitare" Totodata si solutia cea mai proasta. Aici suntem forum de electronisti , nu de "micul mester..." Deci pentru iluminare = puteri relativ mari, singura solutie acceptabila este cu driver activ. In plus, pentru alimentare din dinam (forta musculara) sau din baterii - economia este importanta si deci se exclud variantele seriale, care "ard" in caldura surplusul tensiunii. Deci in aceste cazuri singura solutie acceptabila pentru un constructor serios este driver in comutatie. Imi dau seama ca ce spun eu depaseste cu mult conceptia constructorului chinez, si probabil si pe cea a utilizatorului in fapt, dar asta este realitatea. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Martie 25, 2016 Partajează Postat Martie 25, 2016 Inteleg ca ledurile palpaie doar dupa ce ai montat baterii noi? Apoi, dupa un timp nu se mai manifesta asa? In caz afirmativ, la inlocuirea bateriilor vechi cu unele noi tensiunea pe grupul de leduri depaseste putin tensiunea de deschidere a diodelor Zenner montate in paralel cu structura LED (U=5V) si astfel are loc limitarea curentului absorbit de leduri. Monteaza o rezistenta de 75 ohmi in serie cu grupul de leduri si ai rezolvat problema. Link spre comentariu
validae Postat Martie 25, 2016 Partajează Postat Martie 25, 2016 Dacă iei un începător cu ,,driver boost,, l-ai cam pierdut.....trebuie să ții seama și de nivelul de experiență sau de pregătire al interlocutorului.Dacă nu a înțeles când i-am spus să pună pe fiecare led în parte câte o rezistență de limitare, crezi că va ști să lege ledurile alea pe un driver ? Sincer mă-ndoiesc.... Lanternele ieftine cu ledurile în paralel nu au de obicei rezistență de limitare, sau cel mult au una singură pe întreg grupul (o tâmpenie) și se bazează pe ideea că cine cumpără lucruri ieftine (și proaste) va folosi și baterii ieftine (și la fel de proaste) pentru alimentarea lor. Astfel că limitarea curentului la aceste lanterne se face de obicei de către rezistența internă a bateriilor ieftine (gen 777) iar când se pun baterii noi și de firme ,,serioase,, , se constată că ledurile încep să pâlpâie, fie până se întrerup în final pe rând, fie până când tensiunea bateriei scade la un punct în care curentul este suportat mai ușor de leduri.... Ledurile nu au toate aceeași cădere de tensiune, cele cu o cădere de tensiune mai mică vor cere un curent mai mare dacă le legăm în paralel, în final vor ceda primele, chiar și dacă tot grupul are curentul limitat de o singură rezistență. Soluția minimală (cea mai simplă, nu și cea mai eficientă) este legarea în serie cu fiecare led a unei rezistențe de limitare, se poate face asta cu minime intervenții în circuitul imprimat al lanternei. Constantyn Costy, pune o poză cu plăcuța cu leduri (partea cablată) ca să-ți desenez în Paint cum să legi niște rezistențe de limitare, sau după caz, să-ți arăt cum să le înseriezi pentru a le alimenta cu un montaj adecvat (driver boost să zicem) ... Poza o poți încărca pe Imgur gif (nu e nevoie de cont acolo) și pui aici adresa BB Code (for forums) generată în dreapta paginii pentru fiecare poză în parte Link spre comentariu
Dxxx Postat Martie 25, 2016 Partajează Postat Martie 25, 2016 (editat) Validae, toata stima, sunt total de acord cu ce zici tu, si sunt convins ca realitatea este exact asa, discutam cu un incepator, care are probabil dificultati si la rezistentele serie. Insa asta nu modifica realitatea, si nici dezideratul ca in general aici sa discutam despre leduri / iluminare etc... iar explicatii la nivel de initiere incepatori sa-si gaseasca locul la rubrica existenta "sectiunea incepatorilor". Exact din cauza asta am si spus doar generalitati, ca sa se inteleaga principiul corect, chiar daca dorinta este numai pentru o solutie simpla/ieftina si nu pentru ceva bun. Nico - ma indoiesc ca la asa ceva s-a caznit cineva sa puna si Zenner. In plus in nici un mod nu vad cum un Zenner ar putea sa genereze oscilatii vizibile, adica de frecventa redusa... Editat Martie 25, 2016 de Dxxx Link spre comentariu
validae Postat Martie 25, 2016 Partajează Postat Martie 25, 2016 Pâlpâitul ledurilor este cauzat de o dilatare distructivă a joncțiunii ledului, care face ca la suprasolicitarea termică a cristalului, joncțiunea să se desprindă temporar. La dispariția curentului prin led, cristalul se răcește și joncțiunea se reface, dar ledul care a ,,pățit,, beleaua nu mai are zile multe dacă nu se scade drastic curentul prin el..... În cazul de față, nici nu poate fi vorba de vreo diodă Zenner pe cablajul lanternei, ledurile sunt din cele obișnuite de 5mm. Și nici dacă ar fi fost vreo diodă Zenner acolo, nu avea cum să provoace o asemenea oscilație, dat fiind că o eventuală diodă Zenner în paralel cu ledurile (nici nu avea ce căuta aici) ar fi trebuit să aibă o tensiune de lucru de minim 5,1V, iar la tensiunea de 1,6V per element (baterii noi, proaspete, mai rar..) nu avem mai mult de 4,8V tensiune de alimentare, iar tensiunea asta de-abia aduce în conducție inversă o diodă Zenner de 5,1V...ledul ar fi continuat să ardă, la propriu. Topicul de față ar fi mai potrivit la Secțiunea începătorilor..... Link spre comentariu
