TV Provision 2163T
Vizitator mindgame
Vizitator mindgame
Am verificat si exista continuitate pe VD+ si VD- de la procesor pana la integratul STV, chiar si mai departe pana la bobine. Cand l-am curatat am folosit o pensula pentru a indeparta praful, ca era plin. Nu vad vreo ruptura a bobinelor, am incercat sa fiu atent. Conectroul X501 are 4 pini, iar pe 3 cu 4 am o valoare in ohmi (V defl coil), la fel si pentru pinii 1 si 2 (H defl coil). Eu vad ca pe tub sunt mai multe infasurari care comunica intre ele, dar nu stiu cum sunt legate si cate sunt de fapt.
In continuare vad jumatate de imagine, doar partea de sus, partea de jos este in continuare neagra. Totusi, daca partea verticala ar fi complet afectata, cum obtin totusi o parte din imagine? Poate ca nu stiu ce intreb aici, dar intuitiv suna cumva...
O sa fac o pauza cu reparatia pe moment, deja imi mananca destul timp si e weekend.
  • Răspunsuri 22
  • palcu ion
  • elmar
  • adydep
  • laur_12
Păi bobinele sunt conectate în paralel...şi  ”vizual” poţi să-ţi dai seama dacă sunt în regulă!
Cu aparatul de măsură poţi măsura fără să-ţi dai seama dacă ai măsurat sau nu două bobine sau numai una...
Bobinele de deflexie verticală sunt cele două înfăşurări care se văd pe tub ...fără să umbli la bobină (adică , fără să o scoţi de pe tub)
Posted Image
Nu vreau sa te desumflu, dar am avut prin decembrie la reparat un Provision de 51cm identic, la care dupa ce am schimbat "o palarie" de condensatoare facea exact defectul care apare in pozele postate de tine .
 ....Dar la mine pe langa integratul de cadre a fost defect si multifunctionalul TDA9351/9353 ....
sa nu mai deschid un alt topic....
acelasi sasiu a venit cu ci cadre stv9302b defect din cauza uscarii c=100mf-ambele inlocuite
dupa inlocuire l-am lasat sa functioneze cu capacul pus....a mers fara probleme cam 30 min dupa care..........................a iesit fum!
am gasit defect pe finalul video vt5-3-6-9,r11,r6
dupa inlocuire,surpriza:tv porneste vreo 4-5 sec dupa care intra in stand-by,la porniri repetate apare linie orizontala
am suspectat ci bv am pus pe rind la78040,78041,stv 9302b(la fel cu cel original),tda 8172...rezultatul-identic linie orizontala!
intrucat n-au cum sa fie toate ci defecte,alimentarea +/-14v exista...am pus alta memorie scrisa,o alta noua.......m-am cam blocat!
am omis ceva esential?am trecut pe linga defect?
