TV Provision 2163T
Vizitator mindgame
Vizitator mindgame
Buna seara!
Va rog, am probleme cu un tv model Provision 2163T pe care il folosesc in bucatarie si as vrea sa-l salvez, daca se poate  : )
Problemele au aparut acum ceva timp. A inceput sa porneasca din ce in ce mai greu, practic trebuia sa insist din telecomanda de cateva ori pana o lua. Dupa ce pornea, sunetul avea un volumul destul de mic si se auzea ca si cand era afectat de un curent alternativ (ceva de genul), dupa care se stabiliza in cateva minute. M-am inspirat din sfaturile primite de altii pe elforum unde am gasit probleme similare si am schimbat cativa condensatori de filtraj, cei incercuiti pe schema. Unul singur era umflat, cel de 100u/400V (C303), schimbat cu unul de 150u/400V. Initial l-am inlocuit doar pe acesta, insa tot n-a vrut, abia dupa ce am schimbat mai multi a pornit. Nu am folosit piese noi, ci alte recuperari ramase de la un alt tv pentru a vedea daca merge.
Acum tv-ul porneste, insa imi arata ce vedeti in a doua imagine. Partea de jos e complet neagra (a, b), iar cand schimb canalul imi apare o dunga orizontala ( c). Antena este bagata, desi acolo imi arata ca nu am semnal. Va spun ca nu am exp. in reparatii de tv, doar ce imi place sa mai fac montaje audio sau alte lucruri mai simple.
Orice sugestie este binevenita. Multumesc! :)
Editat de mindgame
  • Răspunsuri 22
  • palcu ion
  • elmar
  • adydep
  • laur_12
Răspuns scurt și simplu:a crăpat integratul de cadre(sau lipsește tensiunea negativa pe pin "4"),dacă nu mă înșel este TDA8172A(sau STV9302)Acuma domne',nu te supăra,dacă tot e tv-ul dumitale,cumpără condensatoare noi,nu umbla cu cârpeli!Trebuiesc schimbate și condensatoarele de lângă TDA8172A.
Vizitator mindgame
Domnule Tabacaru, va multumesc pentru raspuns!
Da, este televizorul meu. Sa stiti ca am inlocuit integratul STV9302 si toti condensatorii de langa acesta + partea de alimentare (piese noi), insa am aceiasi imagine. Daca aveti o alta sugestie...
NU prea merge 1n4001, pune 1n4007. Eu am intalnit diode ce pareau bune acolo, dar in realitate erau defecte. Schimba obligatoriu condul flyback din pinul 6 cu unul nou, e foarte critic acel cond.
Vizitator mindgame
Am pus un 1n4007 si nicio schimbare. Si condensatorul C404 de 47u a fost inlocuit. Am omis C506, mi-a scapat. L-am verificat si are 2.2uF. Atasez o imagine cu ce-am schimbat pe acolo.
Verifică tensiunile de pe procesor 8v(pinii 14 , 39)  şi 3,3v (pinii 54 , 61)...posibil ca acestea să fie mai mici ...asta, ducând la funcţionarea incorectă a procesorului.
eu personal am avut ocazia sa intilnesc la un tv cu acelasi defect deflexia,bineanteles ca asemenea cazuri sunt foarte rare.
Eşti sigur că nu ai cablaj întrerupt sau lipituri”reci” în zonă? Verifică traseiele de la procesor la circuitul deflexie cadre(VD+,VD-)
Şi dacă sunt(şi astea) în regulă...ai putea să încerci să-i rescrii memoria cu un dump verificat...( asta, dacă ai programator şi te pricepi să faci acest lucru)
Nu exclud ca să ai procesor defect ...şi... ia în ”calcul” şi ce a spus @Giorgi tv...e posibil ca una din cele două bobine de deflexie  verticală să fie întreruptă...de obicei, bobinele de deflexie verticală se pot întrerupe doar cu ”Concursul” depanatorului sau a unei persoane care nu ştie ce face ...”agaţă” din greseală un fir de pe bobină...
