Transformator SMPS simplu
Mihalache
El nu vrea să cumpere componente, o fi mai interesant să faci numai din recuperate dar în ziua de azi găsești, online e adevărat, cam orice. Nu toți locuim în marile orașe unde sunt și magazinele arhicunoscute.
În pretențiile tale s-ar încadra totuși sursa cu UC384x întrucît pe lîngă că e super ieftin, se poate recupera din multe surse din monitoare, tv-uri sau de PC, inclusiv componentele aferente necesare unei surse de 100W. Și sunt și multe surse cu 384x aici pe forum, cu toate posibilele probleme dezbătute.
  • Răspunsuri 59
  • Mihalache
    18
  • Marian
    7
  • sesebe
    7
  • adydep
    6
Sursa unui televizor sau monitor nu e făcută să dea puteri prea mari.În rare cazuri (diagonale foarte mari) sursa dă puteri mai mari de 100W. Ori faci de la zero o sursă cu specificațiile dorite, ori cumperi una. Modificarea uneia existente necesită experiență suficientă cu surse în comutație.....
Dar luand componentele de la acest monitor as putea reface un alimentator (adaugand si altele necesare)?
Am asa:
TOP223P ,  UC3842P ,  K2645 ,  KA78R12 , IRFS630A ,  C945 ,  A733 , si alte componente.
Integratul UC3842P l-ai putea folosi. Dar vei avea nevoie și de un transformator recuperat dintr-o sursă mai puternică (sursă de PC de exemplu) pe care să-l modifici....studiază și pe site-ul lui Danyk. Sau dacă nu stăpânești destul limba engleză, caută topicuri de la Alimentatoare ce tratează construcția acestor surse, sunt toate informațiile de care ai nevoie, dar nu te aștepta să înveți totul într-o zi-două.
Printre circuitele integrate pe care le am le-am gasit pe acestea:
DH321 ,  TOP222P ,  TEA1507P ,  UC3843B ,  44608P40.
Care corespunde cu ceia ce vreau sa fac eu?
Ai pornit-o pe un drum gresit si foarte obositor pt cine doreste sa de ajute.
Vorba lui @UDAR, un integrat la Roma este sub 0,5E si poti folosi traful ATX fara modificari.
Nu cred ca se pune problema sa bobinezi singur un traf, daca te incurajam riscam sa te avem pe constiinta. Sigur, vor fi si alte pareri, dar multi dintre cei care au bobinat singuri au parcurs niste etape, se vede ca s-au documentat sau aveau oarece inclinatie pt tehnologie. Ceea ce nu pare sa se intample in cazul de fata, sau cel putin asa ar reiesi din continutul intrebarilor de pana acum.
Eu alimentatorul nu am de gand sa il fac chiar azi, acum ma documentez de cum ar trebui sa il fac.
M-am gandit sa il fac pe acesta http://danyk.cz/iz_2_35.html dar cu o alta esire.
ir2153 il gasesc pe ebay cu 1,90 euro. Doua IRF840 costa 3 euro.
Numai ca eu ma multumesc cu o singura escire de 40V si 3A. Cum ar fi bine sa modific schema?
Sau acesta http://danyk.cz/iz350_en.html numai ca nu stiu daca pot sa inlocuesc integratul UC3844 cu un UC3843B.
Editat de Mihalache
Cu IR2153 nu ai iesire stabilizata.
Cu UC3844 este forward, stabilizata. La forw este bine sa fie 3844, 3845 pt ca au conductia maxima limitata la 50% si te mai scapa de necazuri.
Este adevarat ca am intalnit surse ATX cu 3843 dar nu stiu cum se fereau de conductia peste 50%. Eu personal nu l-as folosi.
Si asta seamana cu o declaratie ca bobinezi singur traful? Destul de curajos!
Varianta cu IR2153:
- costă 1 euro pe la noi integratul și un IRF840 la fel, nu-i nevoie de e-bay
- șanse mari de reușită dacă nu greșești schema
- se modifică doar secundarul, dacă la 10 spire are 35V pe ramură, tu faci doar o ramură, adică doar 2 diode, o inductanță, un C și o rezistență de sarcină minimă, unde secundarul ar fi cam 12 spire.
Varianta cu 3844:
- nu ai fost curios să citești datașet?
- 3843 are umplere posibilă de 100% față de 50% la 3844 (ingorînd timpul mort). Deci 3844 previne depășirea a 50% care e musai necesar la topologia aia altfel nu s-ar mai reseta energiile de după ON
- 3843 are altă tensiune de alimentare la start și UVLO, vezi datașetu
- mai mult de lucru la sursa asta
-  e stabilizată
LE la 2153 o să ai tot felul de tensiuni folosind un traf din atx nemodificat, deci mai simplu de atît nu se poate.
Editat de XAN77
@mihalache daca tot te documentezi deocamdata mai bine comanzi din china integratele (ir2153) si tranzistorii irf740 dureaza cam 30 de zile pana iti ajung, comanda mai multe bucati ca nu se stie niciodata, stiu si eu cum e sa te duci la magazin si sa intrebi de ir2153 si broasca sa se uite la tine ca si cum i`ai fi cerut cine stie ce ozn. nu ne`ai spus la ce vrei sa folosesti sursa....sau poate am citit eu printre randuri. daca te hotarasti totusi la sursa/sursele cu ir2153 fa una care sa aiba si protectie la scurt/suprasarcina....
