Relee coaxiale
SirRoger
  • 2 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 23
  • MiniTehnicus
    7
  • SirRoger
  • gaby
  • ywar2
Relee care comuta 2,5 KW.Factory Specifications: RF Impedence: 50 Ohms Voltage: Pull in: 16.5 Vdc - 27.5 Vdc Drop out: 3.0 Vdc Switching Time: Pull in: 20 ms maximum Drop out: 15 ms maximum Life Expectancy: 1,000,000. Operation min. Mechanical Contact arrangement: SPDT Operational temperature: -60 to +100 degrees C. Weight: 220 grams Mounting: 3 or 4 screws Cable connections: 3 x SR-50-160 Russian Type female connectors Electrical Characteristics Frequency VSWR Isolation Ins.Loss INPUT RF Power [MHz] [Max] [-dB(min)] [-dB(max)] [KW] 50 1.03 63 0.04 3.0 PEP 2.5 CW 500 1.15 32 0.05 2.5 PEP 2.0 CW 1000 1.24 30 0.07 1.4 PEP 1.0 CW
  • 8 luni mai târziu...
Pentru partea de intrare la un amplificator sau pentru amplificatoare de 50-100w se potrivesc relee vidate in capsula metalica disponibile.viewtopic.php?f=59&t=28094
Cumva te referi la astea:10 relee noi productie GDR,pe ele scrie asa:RGI ,GBR7,06-2 Au,tgl 42259?Este vorba de releele produse de fostul RFT cu montare in soclu? Asa ceva am si eu recuperate dinfostele emitatoare ale...si ajunse pe la club dar nu cred ca sunt vidate. Sau nu este vorba despre acestea?
Releele nu se monteaza in socluri, se lipesc direct pe cablaj.Nu sunt sigur daca sunt vidate dar sigur sunt capsulate.Au fost folosite la echipamente profesionale de radio, se preteaza pentru partea de intrare la un amplificator de putere.Am in constructie un amplificator 50Mhz si 100w out cu QQE06/40 la care o sa montez la intrare un releu de acest tip, poate si la iesire sa vad cum se comporta.Cel putin pana la 50w ar trebui sa functioneze fara probleme deorece sunt sigilate si pot fii fie vidate fie umplute cu un gaz inert.Deocamdata date tehnice despre ele nu am, in schimb ma pot risca cu un GU29 sa fac experimente cu releele.
In emitatoarele RFT erau montate pe socluri din considerente de depanare rapida dar nu eraufolosite pentru a comuta circuite de putere. Acolo erau prevazute relee RF "adevarate". Am demontat un asemenea releu si cred ca ar functiona fara probleme la 100W iar cativaradioamatori mi-au confirmat ca le-au folosit la aceasta putere.
Sunt ok releele, sigur merg la 50W si poate chiar si la 100W. Ramane de vazut problema izolatiei in-out ce se poate obtine.
In orice echipament comercial, de RA sau profesional, sau alt echipament bine proiectat, releele respective nu trebuie sa comute putere (50, 100W, 1kW sau cat o fi).
Contactele lor doar asigura si trebuie sa suporte trecerea semnalului respectiv, nu si comutarea lui, si de aceea relee relativ modeste ca dimensiuni pot suporta bine puterile respective.
Acesta este si motivul pentru care, si in echipamentele comerciale de RA, releele la acel nivel de putere (100-200W) sunt cu specificatii de loc impresionante si de dimensiuni foarte reduse (la TS950SDX si 150W, cu toate ca nu este chiar un un model de releu ordinar, releul de antena are dimensiuni de doar 20 x 10 x 10 mm, contact numai 1A/20V si max 33VA, v. foto si foaia de catalog atasate...).
O eventuala comutare a puterii (ceea ce generic se numeste "hot switching") nu numai ca ar distruge in timp (si sigur) contactele releelor, dar in aceasta situatie, in perioada comutarii emitatorul ar lucra puternic dezadaptat (fara sarcina), ceea ce ar agrava si mai mult situatia (supratensiuni/supracurenti datorati undei/puterii reflectate) si ar putea sa si compromita functionarea corespunzatoare datorita interventei circuitului de protectie si ALC si reducerii puterii, mai ales pentru CW, si asta s-ar intampla in mod sigur pentru regimul de CW QSK.
Practic, situatia nedorita de "hot switching" este catastrofala in timp.
Problema trebuie si este intotdeauna rezolvata prin timingul controlat al comutarilor si al prezentei semnalului, in cazul trx-urilor prin timing controlat de CPU, iar in cazul utilizarii QRO-urilor, prin introducerea intentionata a unei intarzieri in aparitia semnalului RF la iesirea trx-ului la comutarea Rx/Tx. Acest aspect este mai important decat dimensiunea releului.
O alta problema, mai ales in VHF, tine de capacitatile intre contactele releului si izolarea in/out obtenabila, si uneori (mai ales la frecvente mai mari, in VHF/UHF) de VSWR-ul introdus in circuit de catre contactele releelor. Tocmai de aceea se folosesc releele coaxiale, si nu din motive legate de nivelul de putere.
La QRO-urile obisnuite de HF pentru amatori, care au un castig de 8-13 db nu este problema, dar la un QRO de VHF/UHF, sau de HF cu amplificare mai mare, un releu obisnuit (cu contacte deschise, "open frame") poate cauza reactii nedorite si chiar intrarea in oscilatie a QRO-ului, chiar si in HF. Harris RF-110A, cu amplificare de aprox. 40dB (100mW in, 1k out), in cazul inlocuirii releului de iesire coaxial original (deci releu coaxial utilizat in HF, v. foto) cu un releu de putere obisnuit cu contacte deschise ("open frame"), intra in oscilatie in toate benzile de peste 10 MHz (constatat practic). In foto este releul coaxial de la RF-110 (1kW in regim continuu comercial, si este cu BNC-uri!) si se vede si cel de la TS950.
