Vizitator windows Postat Martie 17, 2016 Partajează Postat Martie 17, 2016 (editat) La circuitul integrat TDA2005, de exemplu, amplificarea se poate micsora sau mari din raportul a doua rezistente. la TDA2822M nu sunt rezistente pentru asa ceva. Se poate totusi cumva face ? Atasez "datasheet" pentru TDA2822M: http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000134.pdf Multumesc. Editat Martie 17, 2016 de windows Ataşement şters şi înlocuit cu link. Link spre comentariu
ratza Postat Martie 17, 2016 Partajează Postat Martie 17, 2016 Nu bag mîna în foc, dar s-ar putea s-o poţi reduce înseriind rezistenţe cu condensatoarele C1 şi C2 (pinii 8 şi 5). Link spre comentariu
franzm Postat Martie 17, 2016 Partajează Postat Martie 17, 2016 Da. Dar s-ar putea sa devina instabil. Asa ca mai bine un potentiometru la intrare. Link spre comentariu
Vizitator windows Postat Martie 17, 2016 Partajează Postat Martie 17, 2016 Nu ma ajuta potentiometrul la intrare, oricum el exista. Folosesc TDA2005 pentru auditie in casti si am marit rezistentele R3 respectiv R5 la 220 ohmi si a scazut foarte mult zgomotul de fond, deranjant mai ales in lipsa semnalului. Insa montajul cu TDA2005 e prea mare, motiv pentru care vreau ceva mai mic. http://www.kitsrus.com/pdf/tda2005.pdf Link spre comentariu
validae Postat Martie 17, 2016 Partajează Postat Martie 17, 2016 Poți simplu să reduci puterea doar înseriind cu căștile niște rezistențe suplimentare, eventual semireglabile.Amplificarea nu se poate ajusta altfel la acest integrat, puterea la ieșire depinde doar de tensiunea de alimentare și rezistența sarcinii. Bineînțeles că artificiul dat nu reduce zgomotul propriu cum ar face-o reducerea amplificării interne.... Link spre comentariu
lutza2 Postat Martie 17, 2016 Partajează Postat Martie 17, 2016 Foloseste 2 lm386 daca vrei gain variabil. Link spre comentariu
Vizitator windows Postat Martie 24, 2016 Partajează Postat Martie 24, 2016 (editat) Multumesc tuturor pentru informatii. Am ramas la varianta cu TDA2005 dupa ce am micsorat radiatorul, aducand montajul la gabarit minim. Asta dupa ce am scapat de incalzirea excesiva a radiatorului, cu toate ca era mare. Ce sa-i faci, circuit parazit ... Editat Martie 24, 2016 de windows Link spre comentariu
alf Postat Martie 30, 2016 Partajează Postat Martie 30, 2016 Amplificarea nu se poate ajusta altfel la acest integrat Ba da. Se poate micsora. Intre pinul 8 si C1 respectiv pinul 5 si C2 se introduce cate un rezistor. Link spre comentariu
Vizitator windows Postat Aprilie 4, 2016 Partajează Postat Aprilie 4, 2016 Am introdus rezistente de 150 ohmi insa fara efect - zgomotul de fond a ramas la fel iar amplificarea nu a scazut. Valori mai mari n-am incercat. Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 5, 2016 Partajează Postat Aprilie 5, 2016 Posibil ca 150R sa fie putin fata de valorile rezistentelor interne din reactie, si prin urmare efectul sa fie mic sau foarte mic. Link spre comentariu
lukeme Postat Aprilie 5, 2016 Partajează Postat Aprilie 5, 2016 (editat) Baga o rezistenta de 100k in serie cu condensatorul de intrare. In prima varianta, incearca cu rezistente de 470-1000 R pe reactie. Editat Aprilie 5, 2016 de lukeme Link spre comentariu
