Sursa 12V
glasss
Stie cineva de unde pot cumpara o sursa de tensiune de 12V 6-7A  dar care sa aiba inaltime foarte mica? (1, 1.5 cm maxim)? Input-ul sa fie 220V /110V . Nu ma intereseaza ce lungime sau latime are ci ma intereseaza foarte mult inaltimea totala. Sau poate cineva de aici sa realizeze asa ceva? Multumesc!
Editat de glasss
  • Răspunsuri 8
  • UDAR
  • one
  • Marian
  • glasss
Nu stiu despre cumparat daca s-ar gasi asa ceva, insa de facut e cam greu ce vrei tu, adica numai placa are 1,5mm, inca minim 1mm lipiturile, mai raman 12,5mm in care trebuie sa se inscrie totul, greu... Dar de ce trebuie sa fie asa plata?
Greu de realizat....și în tv LED de ultimă generație,care au condensatoare "culcate"(radiale),cablajul decupat unde vine trafo.chopper(trafo.chopper stă ca într-o ramă,iar pinii sunt îndoiți și lipiți la suprafață,nu prin găuri),etc și tot au 2 cm(ochiometric,că nu am măsurat)...și sunt realizate industrial...
Daca nu conteaza suprafata, ci doar grosimea, poate ca ar fi realizabil. Singurele componente voluminoase ar fi traful si electroliticii de filtraj. Poate ca un singur traf, s-ar putea inlocui cu mai multe bucati, s-ar putea face pe toruri de ferita, la care inseriem primarele, secundarele in paralel. Condensatorii, compusi din mai multe bucati, in paralel, pentru a putea folosi un diametru mic.
Păi am scris mai sus - planare . Cu un EE32 avem Ae de 130mmp și Aw de 55 mmp la o înălțime de 13 mm. . Chiar dacă nu facem bobinele pe PCB ci clasic , cu sârmă, la 100-200kHz obținem sigur puterea aia .
N-am calculat că n-are rost să pierd timpul dacă nu e interes.
Editat de UDAR
Bineinteles ca e posibil dar din punct de vedere comercial nu prea are sens.
In 90% din cazuri situatiile deosebite se pot rezolva cu solutii simple si nu neaparat cu componente speciale.
Este suficienta de exemplu plasarea alimentatorului in alta parte dar depinde si de aplicatia care nu a fost dezvaluita.
