Sharp LC-26SB25E Probleme placa logica
neculavasile
  • Răspunsuri 10
  • neculavasile
    5
  • ovy83
  • adydep
  • clony
....care are rolul de a oprii alimentarea T-con în stand-by.Având în vedere că a crăpat,tare ma tem că și modulul T-con a ajuns "la capăt de destin".În lipsa altui tranzistor,poate fi ștrapat(pentru probe),deoarece are doar rol de comutator electronic.
t-con-ul la modelul asta este ala de sus T-CON - driver V260B1-XC11,de pe ecran-care este " celebrul " v260b1-l11.
revizuiti sursa,iar pe MB vad un consensator umflat...
acolo poate fi si C167 de vina.
Editat de ovy83
multumesc f mult tuturor pt sfaturi, 1. asa e  este si un cond umflat pe urma am vazut tz bubu, 2. deci pt proba fac un strap sa vad daca e ok si 3. de unde pot procura un tz?
Edit: Renunță măcar aici la stilul de scriere tip ,,messenger,, sau ,,facebook,, cu prescurtări....nu e cazul.
am dat jos tranzistorul bubu (ce a mai ramas din el) am strapat si totul e ok.In lipsa de tranzistor poate functiona asa ?.Clientul foloseste camere pe el care functioneaza non stop,daca ar fi tranzistor ar fi perfect,pe unde s-ar putea gasi?.Multumesc f mult pentru ajutor.
