monitor asus 24''
Vizitator vlad iulian
Buna ziua.
Dupa o pana de curent am observat  ca monitorul meu de la computer nu mai doreste sub  nici o forma sa i-mi mai dea imagine.
ASA ca am decis sa in desfac sa i-mi prind urechile in el.
Dupa cateva masuratori am observat ca dioda de langa nufa vga este inegrita si aparatul de masura i-mi induca ca aceasta este arsa.
Aceasta se numeste zd101.Ma poate ajuta cineva cu un model de dioda echivalenta acesteia ca nu am gasit-o prin magazine.
Va multumesc anticipat.
Si in caz ca nu am scris in categoria potrivita i-mi cer mi de scuze.
Editat de vlad iulian
  • Răspunsuri 16
  • validae
    5
  • Spitfire
  • FLORIN IORDACHE
  • clony
Ma poate ajuta pana la urma cineva cu informatia ceruta anterior?
Legat de o dioda echivale pentru dz101
Consider dupa  masuratorile pe care le-am efectuat ca in momentul in care o vai inlocui voi avea din nou semnal pe monitor.
VA MULTUMESC ANTICIPAT.
Monitorul se mai aprinde ? Ledul martor se aprinde sau e stins ?  O poză clară de aproape cu sursa și cu componenta în cauză se poate ? S-ar putea să nu fie așa simplu de depanat....
Probabil acea dioda e un zenner de protectie care in momentul acesta e facuta "sârmă", daca o dati jos de pe placa, s-ar putea ca monitorul sa plece, dar tot trebuie pusa apoi, ca sa aveti protectie.
O poza ne-ar lamuri mai bine.
     Intradevar aveti dreptate.Greseala mea ca nu am atasat o poza si nu am specificat corespunzator simptomele.
Partea de alimentare este perfect functionala.In momentul in care pornesc monitorul i-mi apare sigla Asus, dupa care primesc mesajul lipsa semnal vga.
     Am desfacut monitorul iar in dreptul mufei VGA se afla acea "blestemata" dioda zd101 care era inegrita.Si intradevar si aparatul de masura mi-a demonstrat ca intradevar este ca o "sarma".precizez ca am sustras dioda zenner smd de pe placa cu ajutorul suflantei.
Sincer mi-a fost teama sa il pornesc in lipsa acesteia .
Doream doar sa aflu un echivalent a acesteia pentru a o putea inlocui.
     Orice informatie corecta de la dumneavoastra i-mi este folositoare deoarece vreau sa invat.
VA MULTUMESC.
MOMENTAN NU AM POSIBILITATEA SA II FAC O POZA DACA ESTE NEAPARAT NECESAR MAINE DIMINEATA O SA ATASEZ SI O MICA FILMARE.
E așa greu să puneți o poză ?  O încărcați rapid pe Imgur gif (nu necesită crearea unui cont) și copiați aici link-ul BB Code (For Forums) generat pe site.Altfel, în lipsa schemei nu avem cum să ne dăm cu părerea  despre ce aveți acolo...
Pronumele personale nu se scriu niciodată dezlegat:
Eu, mie, îmi, -mi,
Tu, ție, îți, -ți,
El, lui, își, îi, -i,
Ea, ei, își, îi, -i,
Cu cratimă se poate scrie atunci când este legat de o altă parte de vorbire, în cazurile genitiv dativ, prin eliminarea sunetului î:
Dă-mi (să îmi dai, mie)
Fă-ți (să își faci, ție)
Dă-i (ei îi dai, lui îi dai)
Nu am incercat sa il pornesc fara acea dioda.mi-a fost teama sa nu fac alte prostii.
Momentan nu ma aflu acasa, sa pot testa acest lucru.
DUMNEAVOASTRA CONSIDERATI CA NU AR FI NICI O PROBLEMA DACA IL  ALIMENTEZ?
Eu zic să nu-l alimentezi încă, nu știm încă ce rol are acea diodă. În principiu placa logică are stabilizatoare integrate, dioda Zenner în cauză poate fi doar ca o protecție, dar fără să vedem placa nu avem cum ști.Schema monitorului nu am găsit-o încă....
Ar fi bine să dai mai multă atenție ortografiei, așa cum a scris și colegul miticamy.... iar utilizarea majusculelor este echivalentul țipatului la interlocutor....
imi cer scuze pentru greselile ortografice pe care le-am facut. in legatura cu scrisul cu majuscule chear nu am dorit sa fac acest lucru.
maine dimineata o sa atasez o o poza cat mai clara cu toate ca modulul este destul de mic.Sa va puteti da si dumneavoastra cu parerea.
Si legat de colegul miticamy ii multumesc pentru remarcile facute la scrierea mea. Cu aceasta ocazie ma corectez si eu.
Cu toate ca asi aprecia mau mult daca mar ajuta si cu un sfat tehnic pe langa aceste remarci constructive.
Vizitator cata82
Nici macar nu stii sa scrii romaneste, nu mai zic de ortografie, trebuie sa citesti de 2-3 ori propozitia ca sa intelegi enuntul.
Intotdeauna cand incepi o propozitie prima litera a primului cuvant se scrie cu majuscula-litera MARE.
Dupa punct, daca incepi alta propozitie, la fel cu majuscula-litera MARE.
"chear" se scrie chiar....
"mau" se scrie mai...
"mar" se scrie m-ar....
"asi" se scrie as...
Edit: Ar fi bine să dai totuși exemplu, respectând ortografia...vezi literele ,,omise,, de mai sus
Sper că va încerca să-și corecteze carențele gramaticale, din păcate avem însă și câțiva ,,meseriași,, cu destulă experiență care sunt în continuare certați rău cu normele Limbii Române, chiar dacă au fost atenționați de mai multe ori....și nu mă refer la cei ce-au postat deja în acest topic.Se știu ei.
Să ne limităm totuși la subiectul topicului.....vă rog să nu mai postați offtopic.
