montare modul usb card tf bluethoot mp3 la player auto
Vizitator raul4you
  • Răspunsuri 19
  • validae
  • mihai1979
  • fratello
  • modoran
Vizitator raul4you
Validae te rog spune-mi ce ar trebui sa scrie pe ele . Sau mai exact ce anume scrie pe cele care ar trebui sa fie pentru intrare ca sa le verific pe toate sa vad ce gasesc, daca o sa gasesc.
ca sa functioneze pe pinii cd-player-ului acesta trebuie sa aiba comanda data de procesor ca si cand ar citi cd-ul. deci fara cd care sa ruleze nu este nici o sansa.
aici practic vreti sa injectati semnal analog in digital,ceea ce nu se poate asa simplu.
o alta sansa ar de cautat pinii de audio out de pe modulul radio (pinii de audio in pe placa de baza),de anulat,si in momentul cand este selectat tuner procul sau sunt unele modele care au un c.i. separat de corectie audio,sa preia semnalul acelui mp3 player .
ca un sfat,daca imi permite-ti si in cazul in care cd-player-ul functioneaza,nu renuntati la acesta daca vreti sa ascultati muzica si daca aveti difuzoare care sa reproduca sunete care sa "incante" urechea. un cd inscriptionat bine, cu muzica de calitatea FLAC(chiar si convertit in cda) nu echivaleaza nici intr-o mie de ani cu mp3...
Vizitator raul4you
Nu vreau sa renunt la el ovi , dar nu merge decat cu track-uri si este cam nasol sa asculti doar 20 de melodii. Deasta am si luat acel modul , dar daca nu ii dau de capat renunt si o sa-mi caut alt player, numai ca trebuie sa caut unul care sa imi accepte comenzile pe volan
