Vizitator aprod Postat Martie 16, 2016 Partajează Postat Martie 16, 2016 Buna! Rog pe cineva cunoscator de RAM-uri din servere,daca poate sa confirme ca acelea merg si pe Pc-ul de acasa.(compatibilitate RAM DDR3 din server cu RAM DDR3 Pc-ul personal) DDR3 ECC PC3-10600 1333MHz REGISTERED-server Dual-Channel DDR3 2000(O.C.)/1333/ 1066 support-Pc. Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 16, 2016 Partajează Postat Martie 16, 2016 Nu cunosc tipul ala de ram dar la servere se foloseste ram cu bit de paritate care nu se foloseste la sisteme home (de obicei). Trebuie tipul placii de baza. Acolo in manual poti vedea daca accepta placa ram ECC (de obicei nu). Link spre comentariu
Vizitator aprod Postat Martie 17, 2016 Partajează Postat Martie 17, 2016 Multumesc de ajutor. https://www.asus.com/Motherboards/M4A89GTD_PROUSB3/specifications/ Inteleg ca va merge. Link spre comentariu
Vizitator aprod Postat Martie 18, 2016 Partajează Postat Martie 18, 2016 Nu va merge. Daca poti fi mai explicit. Placa are ECC si nonECC,deci ?? Link spre comentariu
allexx1968 Postat Martie 18, 2016 Partajează Postat Martie 18, 2016 Buna Cele de server sunt cu ECC sau paritate cum se mai spune.Daca placa de baza necesita memorii cu paritate nu va functiona cu memorii fara paritate.E simplu de diferentiat placutele de memorie.Cele cu paritate au un cip in plus.Cele fara au 8 cipuri pe placuta cele cu paritate au 9 cipuri de memorie pe placuta. Spor Alex Link spre comentariu
Vizitator aprod Postat Martie 18, 2016 Partajează Postat Martie 18, 2016 Oups! Vai de buzunar daca nu ai cunostinte . Va Multumesc la toti!!! Link spre comentariu
gigiones Postat Martie 18, 2016 Partajează Postat Martie 18, 2016 (editat) daca tot ai facut investitie, cauta o placa de baza care suporta memoriile pe care le ai...sunt placi de baza care suporta si memorii ECC si nu o sa-ti para rau !...probabil si CPU ! Editat Martie 18, 2016 de gigiones Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 18, 2016 Partajează Postat Martie 18, 2016 Memorii ECC suporta si placa pe care o are acum numai ca memoriile cumparate mai sint si "buffered" iar placa nu suporta memorii buffered (sau registered) Link spre comentariu
