Placi de baza gigabyte
K1nderu
Salut! Detin doua placi de baza gigabyte care nu vor sa functioneze corect.
1. Model: GA-EP35-DS3, a functionat ok o perioada, dupa, se restarta la windows. Acum nu mai da semnal video, nici beep-uri fara memorie.
Am incercat reset de bios, nimic, dar cele 6 leduri stau aprinse.
2. Model GA-945GCM-S2L, a functionat ok o perioada, dar nu da semnal mereu pe monitor. Nu da beep-uri fara memorie, am incercat reset de bios, nimic. Cand porneste, arata frecventa eronata si multiplicatorul eronat. Functioneaza ok in windows, atunci cand porneste.
Am incercat cu alte sursa, memorii si rezultatul 0. Ceva sugestii? Sau le arunc?
  • Răspunsuri 11
  • FLORIN IORDACHE
    5
  • K1nderu
    5
  • ovy83
La aceasta placa de baza cred ca este chipsetul cu probleme.
Dar pe placile de baza aveti difuzoare dalea care sa se auda beep-urile ??
Da, am difuzoarele alea. Nu stiu ce sa zic in legatura cu chipsetul, a mers bine in perioada aia. chiar daca se restarta la windows in bios statea. La un simplu restart nu a mai dat semnal pe monitor.
Aaaa,sau poate sa mai fie si ceva probleme pe bios....adica sa trebuiasca resoftat (rescris) biosul. Deci sunt doua variante....care face acelasi simptome .
Ati incercat cu o placa video separata,adica pe pci express ??
Aaaa,sau verificati daca nu cumva aveti condensatori terinati pe placa de baza.....Adica umflati sau devalorizati . :reytre
Dar cu o alta sursa de alimentare ati incercat,nu ???
Am incercat cu alta sursa, degeaba. Condensatorii nu sunt umflati, cu alta placa video n-am incercat. Daca am vazut ca nu da beep-uri fara ram, nu avea rost sa incerc cu placa video.
Okk,am inteles. Atunci asteptati si alte sugesti de la alti useri.
Editat de FLORIN IORDACHE
Bateriile sunt verificare, procesoare am schimbat vreo 3 si sunt functionale. Mosfetii i-am verificat la GA-945GCM-S2L si sunt ok. Procesorul e caldut dupa ce dau coolerul jos.
La GA-EP35-DS3 procesorul este rece, tind sa cred ca nu se alimenteaza procesorul. Cele 6 leduri stau aprinse si nu poate initializa procesorul. O sa verific mosfetii.
Totusi, ramane un mister cealalta, atunci cand porneste merge bine, dar arata eronat multiplicatorul si frecventa procesorului. Dupa un restart nu mai da semnal video...
multiplicatorul si frecventa sunt date,pintre altele, tot de tensiunea de alimentare a procului,dar nu-i exclus sa fie probleme in NB si atunci mosfet-ii nu alimenteaza corect.
incercati un reflow al chipsetului si vedeti ce rezulta.
