alf Postat Martie 16, 2016 Partajează Postat Martie 16, 2016 ...la +60V pe o sarcină de 8 Ohmi se pot obţine minim 30W ...2N3055 mai e bun azi doar în stabilizatoare, comenzi, etc Zal, exagerezi... Link spre comentariu
zal Postat Martie 16, 2016 Partajează Postat Martie 16, 2016 Posibil, dar nu cred. Link spre comentariu
corneillus Postat Martie 16, 2016 Partajează Postat Martie 16, 2016 (editat) 2n3055... 60 Vcc... sursa simpla de tensiune... imi suna cunoscut! Presimt ca e amplificatorul acela din Almanahul tehnium *85. de 100 W. Editat Martie 16, 2016 de corneillus Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 16, 2016 Partajează Postat Martie 16, 2016 Ce m-am bucurat eu cind mi-au picat pe mina primele 2N3055 simple, cu 60Vce... Facusem un amplificator din Tehnium (50W) alimentat la exact 60Vcc, care avea tranzistorii din limitarea de curent (BC 107-BC177) desenati in fata finalilor, alimentare simpla, iesirea prin condensator. Ce vremuri... Acum facem fite de nus' ce tranzistori exotici, cu cob mic, si alte alea... Eu n-am sa uit de unde am plecat... Daca gasesc schema am sa o pun aici. EDIT, de amorul artei, am cautat si am gasit-o,mie mi-a placut cum suna pe vremea aia, aveam la iesire 4700uF/63Vcc Frolyt, albastru cu suruburi... Desi facusem scheme mai avansate, inclusiv full simetric, asta mi-a ramas la suflet... Link spre comentariu
Playradiohit Romania Postat Martie 17, 2016 Autor Partajează Postat Martie 17, 2016 Pentru initiatorul topicului: Era mai simplu sa spuneti despre ce fel de amplif e vorba...pe langa tensiunea de alimentare, mai conteaza si amperajul...sa nu ne pomenim de fapt cu un 2x35W. Este un amplificator facut de accea nu stiu prea multe despre el Link spre comentariu
QQme Postat Martie 17, 2016 Partajează Postat Martie 17, 2016 Cea mai obiectiva modalitate de a estima puterea de iesire a unui amp. in afara mas.electr. UxU/Z este estimarea puterii sursei de alim. x randament60/100. ;dati dim. int. ale pachetului de tole a trf. de retea. Link spre comentariu
corneillus Postat Martie 17, 2016 Partajează Postat Martie 17, 2016 (editat) 2n3055... 60 Vcc... sursa simpla de tensiune... imi suna cunoscut! Presimt ca e amplificatorul acela din Almanahul tehnium *85. de 100 W. Revin si eu cu schema http://i11.servimg.com/u/f11/14/71/32/88/100wt_10.jpg . Daca vrea cineva mai multe detalii fac o scanare a almanahului. pentru autorul topicului sa faca macar o poza la interior ca suntem si noi curiosi. Editat Martie 17, 2016 de corneillus Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Martie 17, 2016 Partajează Postat Martie 17, 2016 Revin si eu cu schema http://i11.servimg.com/u/f11/14/71/32/88/100wt_10.jpg . Daca vrea cineva mai multe detalii fac o scanare a almanahului.pentru autorul topicului sa faca macar o poza la interior ca suntem si noi curiosi. De curiozitate ati facut aceasta schema,functioneaza,si cam cat scoate?as vrea sa o fac si eu ca am o gramada de aceste 2n3055. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Martie 17, 2016 Partajează Postat Martie 17, 2016 http://www.arduinotehniq.com/old/100wt/aaf_clasic_100W.htm Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Martie 17, 2016 Partajează Postat Martie 17, 2016 http://www.arduinotehniq.com/old/100wt/aaf_clasic_100W.htm cum 100w la 62vcc?de unde atata putere? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Martie 17, 2016 Partajează Postat Martie 17, 2016 2 tranzistori de 115w la un randament de 30% ai 69w eu acum ascult la un amplif facut cu tl072 driver si finali 2n3055-mj2955 alimentat la +-40vcc si pe 8r am cam 70-75w si aici tot din burta scoti 70-75w la +-40vcc?adica cei de la ELECTRONICA care au construit ampliful acela AS350 cu finali 2n3055 alimentat la +-40vcc si care scoate 2x35w au fost mai prosti? Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Martie 17, 2016 Partajează Postat Martie 17, 2016 Da asa au fost! Depinde de schema!Eu puterea aia nu am zis-o din burta ci masurata pe osciloscop! Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Martie 17, 2016 Partajează Postat Martie 17, 2016 da,te cred ca pe osciloscop orice amplif scoate espe mii de wati,pune nene pe boxe de minim100w si ai sa vezi cum acea putere de care zici ca o scoti din acel amplif scade la jumatate,sa nu zic mai mult. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Martie 17, 2016 Partajează Postat Martie 17, 2016 Ce am vazut la cei mai avansati pe forum masoara putere cu semnal sinus pe sarcina artificiala!Eu nu am decat boze si pe ele masor!I-am dat semnal intre 60hz-2000hz si tensiunea masurata/la impedanta boxelor a rezultat puterea spusa,poate si mai mult dar se strica sinusoida! Link spre comentariu
