Playradiohit Romania Postat Martie 16, 2016 Partajează Postat Martie 16, 2016 (editat) Salut. Am o intrebare. Vreau sa achizitionez un amplificator pe tranzistori model 2n3055. Ce parere aveti despre acesti tranzistori si ce putere pot scoate? Statia se alimenteaza cu o tensiune undeva la 60 v. Editat Martie 16, 2016 de Playradiohit Romania Link spre comentariu
validae Postat Martie 16, 2016 Partajează Postat Martie 16, 2016 Mai vino cu informații, din ce ai scris până acum nu se poate deduce......pe ce impedanță lucrează amplificatorul ? Link spre comentariu
Playradiohit Romania Postat Martie 16, 2016 Autor Partajează Postat Martie 16, 2016 (editat) Mai vino cu informații, din ce ai scris până acum nu se poate deduce......pe ce impedanță lucrează amplificatorul ? Din pacate nu stiu pe ce impedanță lucreaza este stereo Apmlificatorul este pe 4 transistori 2n3055 Editat Martie 16, 2016 de Playradiohit Romania Link spre comentariu
Playradiohit Romania Postat Martie 16, 2016 Autor Partajează Postat Martie 16, 2016 60-70w! Am cautat pe net ceva informati despre acest tranzistor simi spune ca alimentat la 60v 15A poate scoate o putere de pina la 115w acum nu stiu cit poate fi de adevarat si ca impendanta nu gasesc daca in 4 ohm sau 8 ohm Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Martie 16, 2016 Partajează Postat Martie 16, 2016 aia este puterea maxima a tranzistorului! cu +60v mai mult de cat am zis nu cred ca poti scoate pe 4R!sa vedem ce zic si alti colegi! Link spre comentariu
Playradiohit Romania Postat Martie 16, 2016 Autor Partajează Postat Martie 16, 2016 aia este puterea maxima a tranzistorului! cu +60v mai mult de cat am zis nu cred ca poti scoate pe 4R!sa vedem ce zic si alti colegi! Ok multumesc Link spre comentariu
alf Postat Martie 16, 2016 Partajează Postat Martie 16, 2016 alimentat la 60v 15A poate scoate o putere de pina la 115w Invata sa citesti o foaie de catalog (datasheet)... Link spre comentariu
Nostalgic Postat Martie 16, 2016 Partajează Postat Martie 16, 2016 Regula generala este ca o componenta electronica sa fie solicitata maxim 60% din valoarea parametrilor de fabricatie, altfel componenta e in pericol de distrugere. Link spre comentariu
Playradiohit Romania Postat Martie 16, 2016 Autor Partajează Postat Martie 16, 2016 Invata sa citesti o foaie de catalog (datasheet)... Nu am zis ca ma pricep in electronica daia am cerut si sfatul vostru ceva informati Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Martie 16, 2016 Partajează Postat Martie 16, 2016 2 tranzistori de 115w la un randament de 30% ai 69w eu acum ascult la un amplif facut cu tl072 driver si finali 2n3055-mj2955 alimentat la +-40vcc si pe 8r am cam 70-75w Link spre comentariu
marius75 Postat Martie 16, 2016 Partajează Postat Martie 16, 2016 (editat) Pentru initiatorul topicului: Era mai simplu sa spuneti despre ce fel de amplif e vorba...pe langa tensiunea de alimentare, mai conteaza si amperajul...sa nu ne pomenim de fapt cu un 2x35W. Editat Martie 16, 2016 de marius75 Link spre comentariu
zal Postat Martie 16, 2016 Partajează Postat Martie 16, 2016 Cu o alimentare simplă +60V sigur e un amplif vechi cu ieşire prin condensatori, detaliu care-i mai scade din puterea estimată. Orientativ, la +60V pe o sarcină de 8 Ohmi se pot obţine minim 30W şi teoretic dublu ptr 4 Ohmi, dacă ajută alimentarea şi răcirea, făcînd abstracţie de distorsiuni. Oricum, diferenţă de ''tărie a sunetului'' nu e, doar consumă mai mult ampliful ptr 4 Ohmi. Io aş aduna bani şi mi-aş cumpăra ceva de firmă şi mai modern. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Martie 16, 2016 Partajează Postat Martie 16, 2016 sau poate folosi tranzistori finali si prefinali la o schema mai moderna! ] Link spre comentariu
zal Postat Martie 16, 2016 Partajează Postat Martie 16, 2016 O schemă mai modernă presupune din 1975...1980 şi trz finali complementari. Deşi are în spate o istorie prestigioasă şi multă nostalgie a celor care au început electronica cu el, 2N3055 mai e bun azi doar în stabilizatoare, comenzi, etc. Link spre comentariu
