yo9hrb Postat Noiembrie 4, 2024 Partajează Postat Noiembrie 4, 2024 Cred ca de fapt este o problema de potentiometru semireglabil, dupa cum se manifesta. Link spre comentariu
Don Semaca Postat Noiembrie 5, 2024 Partajează Postat Noiembrie 5, 2024 On 11/4/2024 at 4:50 PM, dumitrumy said: https://www.electrokits.ro/buletin-tehnic-electronica-bucuresti-nr-5-circuitul-integrat-taa661b-maa651b/ 93 pagini cu functionarea in detaliu pentru toate etajele tv. EDIT: cadrele cu TDA: https://www.electrokits.ro/buletin-tehnic-electronica-bucuresti-nr-4-alimentarea-circuitelor-tv-cu-c-i/ On 11/4/2024 at 8:23 PM, validae said: Capacimetrul din link nu e suficient, în afară de capacitate trebuie măsurată și rezistența parazită ESR. De aceea am și scris ESR-capacimetru, deci un aparat ce măsoară simultan doi parametri ai condensatorului.Ceva ca ăsta: https://vi.aliexpress.com/i/1005003257899221.html?gatewayAdapt=glo2vnm Multumesc @validae, ma uit. On 11/4/2024 at 4:50 PM, dumitrumy said: https://www.electrokits.ro/buletin-tehnic-electronica-bucuresti-nr-5-circuitul-integrat-taa661b-maa651b/ 93 pagini cu functionarea in detaliu pentru toate etajele tv. EDIT: cadrele cu TDA: https://www.electrokits.ro/buletin-tehnic-electronica-bucuresti-nr-4-alimentarea-circuitelor-tv-cu-c-i/ Multumesc @dumitrumy, studiez. Pina termin, am.schimbat toate condensatoarele electrolitice mai putin cel.de 0.68uF la 250V, pe care nu il aveam la indemina. O sa il.procur si pe acela. Acum imaginea este stabila pe verticala insa turtita cam la 10% din cit ar trebui sa fie. Mentionez ca modulul e cu componente discrete, nu am gasit CI-ul acolo. O fi pe placa de baza sau poate e alt model de modul, mai investighez. Link spre comentariu
Don Semaca Postat Noiembrie 6, 2024 Partajează Postat Noiembrie 6, 2024 Salut, revin cu noutati. Se pare ca eterna palma data din lateral face imaginea sa fie mai inalta. Am constatat asta dupa ce aseara imaginea era putin inalta, am lasat tv-ul pe balcon unde e mai frig si azi dim imaginea era doar o dunga orizontala. La un soc mecanic usor imaginea se mareste pe verticala dupa care revine. Banuiec ca va trebui sa caut si o lipitura imperfecta in zona, nu stiu daca exista tehnici speciale pentru a merge direct la tinta... Link spre comentariu
Don Semaca Postat Noiembrie 6, 2024 Partajează Postat Noiembrie 6, 2024 On 11/4/2024 at 9:20 PM, Florinel TV said: @Florinel TV, multumesc Link spre comentariu
Don Semaca Postat Noiembrie 23, 2024 Partajează Postat Noiembrie 23, 2024 Iata ca dupa ceva ore petrecute cu TV-ul, sint cam in aceeasi situatie: - am schimbat tot ce am putut electrolitic pe toate modulele si placa de baza, mai putin pe alimentare unde au mai ramas citiva mari - am schimbat si pe cel de 0.68uF/400VAC, 250VCC de la BV - unul dintre finali era defect, am schimbat perechea cu BD139/140 cf buletinului tehnic - am verificat toti tranzistorii si diodele de pe placa de BV, totul ok - am verificat si semireglabilii, capete de cursa si intermediar Acum tensiunea de alimentare pe modul este de 21v inainte de rezistorul de 39ohm, dupa e numai 5v deci ar iesi un consum de 400mA, cam mare si un comportament anormal. T506 se incalzeste, T505 nu. Ar mai fi sa verific daca merge oscilatorul conform metodei din buletin, sa masor tensiunile de pe tranzistori, poate e vreun rezistor intrerupt, eventual sa fac rost de un osciloscop sa vad ce se intimola pe acolo, nu stiu daca nu trag cu tunul in tintar... Link spre comentariu
Craciun Postat Noiembrie 24, 2024 Partajează Postat Noiembrie 24, 2024 (editat) Salut, Refa lipiturile in modulul de BV, ai lipituri reci. BR/Daniel Editat Noiembrie 24, 2024 de Craciun 1 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 24, 2024 Partajează Postat Noiembrie 24, 2024 Eu cred că sursa e cu probleme și nu mai reglează din semireglabil și tensiunea e mai mica de 175 v 1 Link spre comentariu
dumitrumy Postat Noiembrie 24, 2024 Partajează Postat Noiembrie 24, 2024 Acum 48 minute, Florinel TV a spus: Eu cred că sursa e cu probleme și nu mai reglează din semireglabil și tensiunea e mai mica de 175 v Pai tu i-ai dat mai sus o schema de tv portabil. Pana la urma discutam de portabil sau stationar? Acum 10 ore, Don Semaca a spus: rezistorul de 39ohm Ce numar are in schema, nu poti posta schema dupa care lucrezi? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 24, 2024 Partajează Postat Noiembrie 24, 2024 Acum 5 minute, dumitrumy a spus: Pai tu i-ai dat mai sus o schema de tv portabil. Pana la urma discutam de portabil sau stationar? Ce numar are in schema, nu poti posta schema dupa care lucrezi? Pai olt 214 nu are mâner sus deci e portabil și schemele sunt la fel la toate dacă au același sasiu Link spre comentariu
dumitrumy Postat Noiembrie 24, 2024 Partajează Postat Noiembrie 24, 2024 Acum 29 minute, Florinel TV a spus: Pai olt 214 nu are mâner sus deci e portabil Tu vorbesti serios? Ce la un Diamant nu pot sa-i pun maner, a devenit portabil? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 24, 2024 Partajează Postat Noiembrie 24, 2024 (editat) Acum am vazut ca eu i am dat schema versiunea cu transformator in sursa , si olt 214 e fara transformator , alta schema nu am ca eu le reparam fara scheme Editat Noiembrie 24, 2024 de Florinel TV Link spre comentariu
Don Semaca Postat Noiembrie 24, 2024 Partajează Postat Noiembrie 24, 2024 5 hours ago, Florinel TV said: Acum am vazut ca eu i am dat schema versiunea cu transformator in sursa , si olt 214 e fara transformator , alta schema nu am ca eu le reparam fara scheme Nu-i problema cu schema, m-am.prins ca nu se potriveste perfect, multumesc pentru intentie. Numerotarea e mai aproape de schemele din buletinele tehnice trimise (cu 5xx in loc de 3xx) dar nici schema de BV din buletine nu se potriveste perfect. Acel condensator electrolitic de pe placa de baza, care trebuie inversat la schimbarea de la CI la tranzistoare la al meu e pe modulul de BV. Probabil ca au actualizat tot sistemul din anij 70 de cind au fost scrise buletinele, TV-ul a fost printre ultimele produse, cumparat in 90-91. Link spre comentariu
Don Semaca Postat Noiembrie 24, 2024 Partajează Postat Noiembrie 24, 2024 6 hours ago, dumitrumy said: Pai tu i-ai dat mai sus o schema de tv portabil. Pana la urma discutam de portabil sau stationar? Ce numar are in schema, nu poti posta schema dupa care lucrezi? Este R716 pe placa Link spre comentariu
Don Semaca Postat Noiembrie 24, 2024 Partajează Postat Noiembrie 24, 2024 7 hours ago, Florinel TV said: Eu cred că sursa e cu probleme și nu mai reglează din semireglabil și tensiunea e mai mica de 175 v De la alimentare, pe laca e marcat ca tb sa fie La pin 2, 140V La pin 3, 33V La pin 5, 14V Cu modulul de BV scos, tensiunile sint conform marcajului. Cu modulul pus, tensiunea de 140V scade la 120V. Link spre comentariu
