Tv Olt 214
tepeleacatalin
Totusi ce sursa de semnal aveti? Antena terestra sau cablu?
Selectorul spus de dvs  ET-5S1E-EV100K  este cu ...30 de ani mai ''evoluat'' decat cele din alb-negru si nu merge in ele!!!
Editat de BUGHIU
pe placa de cablaj sunt inscrise urmatoarele initiale
AGC
TU1
VH
VL
MB
GND
IF
AGC este echivalentul RAA?....la varianta sport i-am dat 5 volti stabilizat...pt acel selector valoarea era intre 2.5 si 7.5 volti deci la mijloc
banuiesc ca TU1 VH SI VL sunt cele 3 benzi
GND este masa
IF este iesirea pt calea comuna
asa ca a mai ramad MB care nu stiu ce este......
sper ca am nimerit bine deslusirea initialelor
ce parere aveti?
o seara placuta
Fiți atent că selectorul ăsta merge cu 5V,și e echivalent cu UV1315.Adică pe MB să fie +5V.Comutarea benzilor se faceface tot cu 5V.(uitati-vă în datasheet la UV1315).
Editat de Andrei Tabacaru
deci alimentare 5 volti tensiune comutare tot 5 volti si AGC maxim 4 volti
un 7805 si ii dau 5 volti din cei 12 de alimentare selector vechi......si tot din 5 volti cu un semireglabil variez tensiunea pana e ok imaginea si sunetul....banuiesc ca vreo 2...3 volti l-ar multumi
semnalul este pe cablu
sper sa se inteleaga cu calea comuna.....cu selectorul vechi nu a avut succes...imaginea pe tub era alba fara purici....cu sau fara selector......
si tuningul tot la 35 volti adica 33 original
Editat de tepeleacatalin
Daca rotiti din potentiometrul de RAA(AGC)) din calea comuna,nu apar ''purecii''?!? Electrolitici din calea comuna ar trebui verificati/schimbati si verificata alimentarea integratului!!!
  • 1 an mai târziu...
Scoate dioda tv18 sau tv20,ma rog,ce o fi acolo,si curata capetele cu smilgher,sau centreaza mai bine traful de inalta
