Tv Olt 214
tepeleacatalin
ce usor erau tv-urile alb negru de reparat, simple si usoare nu ca chinezariile din ziua de azi auzi cu smd-uri :rade:​ de te uiti cu microscopul  :d la smd-uri
am deconectat TV18.....nu s-a intamplat nimic bun.....a functionat la fel adica tubul negru
Normal,lipsa FIT!! Apare ''flama'' daca apropiati surubelnita de firul ce iese din bobina secundara trafo linii? Daca nu,bobina defecta,daca da ....tv18,tub,etc suspecte!!!
...prea mult 520mA!! Normal ar fi undeva pe la 300mA ....
Editat de BUGHIU
nu apare flama la surubelnita....am detectat o oarecare tensiune inalta cu creionul de tensiune ...e clar ca nu este ce trebuie
decuplat complet tv18....consumul a ramas acelasi in jur de 540 mA...e enorm
concluzia ar fi ca traful e defect si undeva are un scurt....
Pe vremuri schimbam doar bobina secundara FIT!!! Desfaceam trafo complet si inlocuiam doar bobina!!! Primarul nu l-am gasit niciodata defect(scurt),eventual fire dezlipite de pe pinii,in rest nu am gasit primar defect!!
masurat secundare
la snagov are 497 ohmi
la un traf de diamant tot din recuperari are 626 ohmi
mai am un traf nou nout care nu a functionat nici un minut dar are dioda incorporata si nu se poate masura
ceea ce am masurat au fost bobinele de fit cu dioda deconectata intre capatul de inalta si masa
codul trafului nou este P36862-010 identic cu cel aflat intr-un olt
se potriveste?
