Tv Olt 214
tepeleacatalin
Verifica modulul de alimentare,rezistentele de putere,tranzistorul regulator serie. Tranzistorul regulator serie nu este de tipul 2N3055 ci BU120 sau eventual 2N3055S.
Editat de GEO 53 BN
Totul e verificat si e ok...toate piesele din modul sunt bune...2N3055 e bun....tot ce a fost ca piesa cu probleme a fost schimbat....U1 ramane mica si nereglabila
Ai verificat condensatorul C801 2x100uF/350V este bun ? Nu este uscat?  Pe emiterul tranzistorului BF458 ai tensiunea de 33V? Semireglabilul cu care se regleaza tensiunea de U1 de 175V este bun? Mai mult ca sigur C801 este uscat.
Editat de GEO 53 BN
Ce putere sa aiba becul? Este foarte posibil un consum mare pe BO...rezistenta serie cu BO frige imediat ce porneste tv...impreuna cu celelalte mentionate....verific imediat ce ajung acasa
masurati caderea de tensiune pe R705 (100R) care trebuie sa fie 26-28v asta inseamna un crt de 260-280mA la o functionare normal a BO,pt reparea stabilizatorului serie,montati un bec de 60-100w in locul BO,o tensiune mica si nereglabila indica o componenta in scurt de la punctual nodal(PN) in jos sau o componenta intrerupta de la PN in sus,o tensiune mare si nereglabila inseamna o componenta intrerupta de la PN in jos sau o componenta in scurt de la PN in sus,PN este chiar anodul diodei D602,Succes!!!
tensiunea pe R705 este de.....60.5 volti
deci BO cu probleme majore
care ar fi acelea....am masurat si verificat toate piesele din zona si par a fi ok
am schimbat  in BO
C704 si C705 scursi
C714 care lipsea
R707 si R708 scrum
radiatorul tz final ramane rece ......dar nici nu il tin mult in functiune deoarece frig rezistentele
verific consumul BO ...desi siguranta de 300 mAe buna si originala
si cu el decuplat verific tensiunea U1 cum se comporta
decuplat BO....prin scoaterea sigurantei Si 701 ...apoi montat un bec de 60 w intre piciorul sigurantei si masa.....
tensiunea U1 e reglabila....am adus-a la 175 volti apoi pe bec am avut 151 volti
caderea de tensiune pe R705 este de 23.7 volti
deci probleme in BO
ce ar mai fi de verificat?
va multumesc
Editat de tepeleacatalin
Felicitări,dumneavoastră sunteți un specialist de clasă superioară.Ați citit cartea"Lucrări practice de depanare a receptoarelor de televiziune",autorii:Ing. Cezar Constantinescu și Ing. Mihai Silișteanu,specialiști de marcă!Dioda TV18 deconectată și văzut ce se întâmplă.Urmărite componentele de la înfășurarea 5-6 a trafo.linii.
Editat de Andrei Tabacaru
am deconectat TV18.....nu s-a intamplat nimic bun.....a functionat la fel adica tubul negru celelalte tensiuni cum le-am descris.....am inlocuit la inceputul reparatiei tv 18 deoarece era foarte oxidata am curatat si am refacut circuitul de inalta
in cartea rosie in schema apare si o dioda D709 pe care acest sasiu nu o are dar are loc pentru ea...mai am un sasiu identic dar acolo dioda nici nu apare pe cablaj
acest sasiu e facut in 1980....celalalt in 1978
pe schema care o am de la un tv dioda nu apare.....doar R714 si c 709 care e pus nou
rzistentele de la infasurarea 5-6 sunt verificate si bune iar dioda D704 e buna si ea
c711 scos arata 113 nano....are in schema 100 nano
Condensatorul de 2,4nF/1500V in paralel pe C-E tranzistor final linii posibil defect, masurat are rezistenta. Daca ar fi in scurt ar sari instantaneu siguranta de 315mA. La fel daca condensatorul ar fi intrerupt, tranzistorul s-ar arde instantaneu.
Editat de GEO 53 BN
