Don Semaca Postat Decembrie 5, 2024 Partajează Postat Decembrie 5, 2024 33 minutes ago, Nostalgic said: la postarea din 24 .11.2024, tensiunile sînt corecte . -Dar la ultimele măsurători sînt mult diferite. De ce ? -Să înlăturăm și alte suspiciuni posibile, verificați și înlocuiți condensatorii C706 . cu un 220u 350v. și C707 10u 350v. Și apoi vom vedea mai departe. Intre timp posibil sa fi rezolvat o lipitura rece pe placa de BV. Inainte, pe 24, scanarea pe verticala era constant doar 10% din inaltimea ecranului, acum oscileaza intre 10-20% si 100% cam la doua secunde, cum am mentionat. De asemenea, cred ca tensiunile corecte pe 24 erau cu modulul BV scos dar poate ma insel. Pot si acum sa scot modulul si sa re-masor, daca e nevoie. Verific/inlocuiesc condensatorii si revin. Link spre comentariu
Don Semaca Postat Decembrie 5, 2024 Partajează Postat Decembrie 5, 2024 3 minutes ago, dumitrumy said: Nu te supara d-le, verifici alimentarea inaintea montajului? Chiar daca avem riplu pe alimentare, tot trebuie sa stim daca generatorul de rampa este functional cat si etajul final fara sarcina. Mai ales ca fara bobina ca sarcina de fapt nici nu vom mai avea riplu. Daca tot exista osciloscop, putem pleca de la date initiale corecte, adica reglam frecventa exact la 50Hz. Si ce m-a deranjat extrem de mult: cand am vazut ca tot da valori diferite la tensiunea principala i-am spus sa verifice sursa separat cu bec deoarece m-am gandit ca nu are ca un depanator zeci de rezistente de putere. Ai postat asa ca de la un nivel superior ca nu ai mai auzit sa reglezi o sursa cu bec. Pai becul cu filament nu este tot o rezistenta? Eu am de rezerva toate puterile (25W-40-60-75-100-150-200W), exista cazuri cand becul este mai indicat decat o rezistenta daca stii cum sa-i folosesti variatia mare de valoare functie de curent. Posibil sa fi mentionat dar poate s-a pierdut printre comentarii, am verificat sursa cu bec pe iesirea de 140V si tensiunea era ok. Valorile s-au schimbat in timp pe masura ce am schimbat condensatorii, finalul defect de la BV si posibil o lipitura rece pe modul. De la o linie orizontala la 10% pe verticala pina acum la 100% cu scaderi periodice la 10-20% as zice ca e un progres, e cel mai bine din ce am vazut pina acum. Fara a fi depanator profesionist, mie imi pare ca BV da sa porneasca insa consumul lui da peste cap alimentarea careia ii scade tensiunea si BV-ul intra in ciclul mentionat. Poate ar fi util sa folosesc o sursa separata sa il alimentez insa nu am asa ceva deocamdata. Am sa re-verific alimentatorul cu un bec insa nu stiu exact ce putere a becului reproduce consumul nomal al TV-ului. Sa vad daca apare in schema si eventual poate sa inserez un ampermetru in serie cu becul sa vad care bec e potrivit sa imite consumul; rezistente recomandate nu am. O sa verific si comportamentul fara bobina, doar ca nu am apucat aseara. Lucrez in regim de hobby cind prind putin timp, comentariile le pun in scurte pauze cind nu am acces la subiect-ul depanarii. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Decembrie 5, 2024 Partajează Postat Decembrie 5, 2024 -Deci , în concluzie ... pe măsură ce săpăturile au avansat problemele s-au înmulțit. - - Părerea mea ar fi să verificați cu minuțiozitate toate componentele schimbate , valori și polarități, lipituri , scurtcircuite între trasee(se mai întîmplă). Verificați. Link spre comentariu
Don Semaca Postat Decembrie 5, 2024 Partajează Postat Decembrie 5, 2024 28 minutes ago, Nostalgic said: -Deci , în concluzie ... pe măsură ce săpăturile au avansat problemele s-au înmulțit. - - Părerea mea ar fi să verificați cu minuțiozitate toate componentele schimbate , valori și polarități, lipituri , scurtcircuite între trasee(se mai întîmplă). Verificați. ok, voi urma sfatul dvs, multumesc Link spre comentariu
Don Semaca Postat Decembrie 5, 2024 Partajează Postat Decembrie 5, 2024 8 hours ago, Nostalgic said: la postarea din 24 .11.2024, tensiunile sînt corecte . -Dar la ultimele măsurători sînt mult diferite. De ce ? -Să înlăturăm și alte suspiciuni posibile, verificați și înlocuiți condensatorii C706 . cu un 220u 350v. și C707 10u 350v. Și apoi vom vedea mai departe. C607 era deja schimbat inainte de ultima masuratoare. Cel vechi, masurat acum, nu arata nimic pe capacimetru. Poate de asta s-au schimbat masuratorile pe parcurs. C707 nu era schimbat, pt ca nu il gasisem acolo unde le-am comandat pe celelate. Pe capacimetru e ok insa ESR metrul asa cum a fost recomandat indica 0.59ohm in loc de >6ohm ca in tabel (4 ohm pt 10uf/150V, 6.5ohm pt 10uf/6.5). Caut unul nou si re-incerc. Link spre comentariu
Craciun Postat Decembrie 5, 2024 Partajează Postat Decembrie 5, 2024 Salut @Don Semaca ESR cu cat e mai mic cu atat e mai bine. BR/Daniel 1 Link spre comentariu
Don Semaca Postat Decembrie 6, 2024 Partajează Postat Decembrie 6, 2024 (editat) Am gasit niste 10uF/400V si l-am schimbat pe C707 si oe C711, ca tot eram in zona. Acum sursa are numai electrolitici noi. Cu metoda becul am masurat 193mA si 130V la iesire pe un bec de 220V/50W. Am reglat din sursa ca in placa sa ajunga 140V. La pinul 3 am 33.9V in loc de 33V cit scrie pe placa, cred ca e ok. Ambele tensiuni au riplu sub 1%. La pinii 4 si 5, tensiunea are 16V in loc de 14V, cu un usor riplu, atasat. Am descoperit o punte pe modulul sincro, probabil de cind am schimbat electroliticii, am rezolvat-o. Acum imaginea de la calc dintr-o postare precedenta se prezinta ca mai jos, e stabila insa foarte comprimata. In orice caz, cred ca acum sursa poate fi scoasa din discutie ca defecta, poate doar e un semn de intrebare cu tensiunea de 16V in loc de 14V Voi continua cu re-masurarea tensiunilor si formelor de semnal de la C607, C611, la modulul de BV si eventual sincro-proc. Editat Decembrie 6, 2024 de Don Semaca inclus mai multe puncte de masura tensiune Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 6, 2024 Partajează Postat Decembrie 6, 2024 (editat) Tensiunea de la sursa dacă țin bine minte trebuie undeva la 125,5V era scris pe placa pe la rezistenta mare unde vine alimentat traful de lini Editat Decembrie 6, 2024 de Florinel TV 1 Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Decembrie 6, 2024 Partajează Postat Decembrie 6, 2024 (editat) 125-140V nu este important acum, se regleaza din nou , in sarcina nominala , dupa terminarea reparatiei . Important este sa se lucreze cu schema exacta a modelului si sa se faca inlocuirea de componente pasive ( unde este cazul ) cu aceleasi valori . Mai sunt probleme la BV , din ce retin si condensatorul de 22uF era buclucas . Editat Decembrie 6, 2024 de antonvasileeee Link spre comentariu
dumitrumy Postat Decembrie 6, 2024 Partajează Postat Decembrie 6, 2024 Acum 30 minute, Florinel TV a spus: Tensiunea de la sursa dacă țin bine minte trebuie undeva la 125,5V era scris pe placa pe la rezistenta mare unde vine alimentat traful de lini Mai omule, nu te mai baga in seama, mai ales ca depanai fara scheme. S-a pus schema, sunt toate tensiunile in clar, ce ne mai intereseaza tinerea ta de minte? Mai ales ca la un moment dat spuneai de ceva defect in sincro. Ce treaba are sincro, imaginea trebuie sa fie pe tot ecranul si cu antena scoasa. Si revenind la circul nostru, masoara tensiunea pentru audio cand avem defect modulul de cadre! Se fereste ca Cineva de tamaie sa puna oscilogramele exact care ne intereseaza: generatorul de rampa si finalul pt. inceput fara sarcina. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 6, 2024 Partajează Postat Decembrie 6, 2024 (editat) Acum 2 ore, dumitrumy a spus: Mai omule, nu te mai baga in seama, mai ales ca depanai fara scheme. S-a pus schema, sunt toate tensiunile in clar, ce ne mai intereseaza tinerea ta de minte? Mai ales ca la un moment dat spuneai de ceva defect in sincro. Ce treaba are sincro, imaginea trebuie sa fie pe tot ecranul si cu antena scoasa. Si revenind la circul nostru, masoara tensiunea pentru audio cand avem defect modulul de cadre! Se fereste ca Cineva de tamaie sa puna oscilogramele exact care ne intereseaza: generatorul de rampa si finalul pt. inceput fara sarcina. Eu cred ca ai imbatranit degeaba si e pacat , uite ce zice colegu mai jos , vezi ca o avut probleme pe sincro , deci cine bate campi Acum 3 ore, Don Semaca a spus: Am descoperit o punte pe modulul sincro, probabil de cind am schimbat electroliticii, am rezolvat-o. Si cu tensiunea este axact cum spun eu ca este de 125,5V scrisa pe placa 100% Editat Decembrie 6, 2024 de Florinel TV Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 6, 2024 Partajează Postat Decembrie 6, 2024 (editat) Sa fie clar ca tensiunea de 140V este inainte de rezistenta de putere de 75 OHM dar dupa rezistenta trebuie sa fie 125,5V scrie clar pe placa langa pinul rezistentei , imi amintesc foarte clar acest marcaj chiar daca nu am mai reparat demult tv alb negru Editat Decembrie 6, 2024 de Florinel TV Link spre comentariu
dumitrumy Postat Decembrie 6, 2024 Partajează Postat Decembrie 6, 2024 Acum 2 ore, Florinel TV a spus: vine alimentat traful de lini Acum 33 minute, Florinel TV a spus: deci cine bate campi Cand o sa inveti sa scrii corect in limba materna, atunci sa mi te adresezi. Acum 2 ore, Florinel TV a spus: Tensiunea de la sursa dacă țin bine minte trebuie undeva la 125,5V Vezi ca te-ai corectat singur, "tensiunea de la sursa" este 140V. Tensiunea de alimentare a etajului linii este 125V. Tu lipseai de o bodega. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Decembrie 6, 2024 Partajează Postat Decembrie 6, 2024 Îmi pare bine de îmbunătățirea rastrului. -Măsoară tensiunea pe C611 și pe C725 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 6, 2024 Partajează Postat Decembrie 6, 2024 Acum 5 ore, dumitrumy a spus: Mai omule, nu te mai baga in seama, mai ales ca depanai fara scheme. S-a pus schema, sunt toate tensiunile in clar, ce ne mai intereseaza tinerea ta de minte? Mai ales ca la un moment dat spuneai de ceva defect in sincro. Ce treaba are sincro, imaginea trebuie sa fie pe tot ecranul si cu antena scoasa. Si revenind la circul nostru, masoara tensiunea pentru audio cand avem defect modulul de cadre! Se fereste ca Cineva de tamaie sa puna oscilogramele exact care ne intereseaza: generatorul de rampa si finalul pt. inceput fara sarcina. Am spus eu ceva de imagine și că nu e pe tot ecranul , eu am spus doar că e o problema pe sincro și sa dovedit că a fost o problema acolo Link spre comentariu
