  • Răspunsuri 94
  • 6 ani mai târziu...
  • 4 luni mai târziu...
Buna ziua,
Ma pricep putin la electronica insa nu am experienta necesara pentru a repara un televizor fara schema.
Am un Olt 214B care cred ca are o problema la baleiajul vertical. Pe orizontala imaginea e ok insa pe verticala inaltimea zonei baleiate oscileaza intre ecranul complet si o linie la mijlocul ecranului, cam la fiecare 1-2 secunde.
Banuiesc ca e vreun condensator uscat insa as fi increzator sa schimb daca as avea si schema. Am incercat link-ul de mai sus insa cred ca e foarte vechi si a expirat.
Multumesc
La vechimea acelui televizor, sunt de schimbat mai mulți condensatori.Și nu numai în BV..
Înarmați-vă cu un ESR-capacimetru și verificați toți electroliticii din acel etaj și nu numai.
În lipsă, un miliampermetru în a.c. și un traf cu secundar de 3,14V/1A vă poate ajuta.
Înseriind condensatorul de testat cu secundarul de 3,14V și ampermetrul de curent alternativ, fiecare miliAmper indicat de aparat va corespunde unui microFarad de capacitate.
De exemplu, un curent de 100mA (a.c.) corespunde unei capacități de 100uF.
Acest montaj simplu va putea depista și ESR-ul mărit, fiindcă la un condensator cu ESR foarte mare, capacitatea indicată va fi considerabil mai mică decât cea normală, din cauza rezistenței reziduale mari înseriate.Acest montaj mi-a fost foarte util la diagnosticarea primului meu tv color care se oprea din senin.Cauza atunci a fost un banal (dar important) condensator de 10uF.....
Traful poate fi chiar unul de sonerie, acelea aveau trei tensiuni, 3-5-8V....iar precizia la a doua zecimală a tensiunii secundare nu e chiar atât de critică, date fiind și variația rețelei sau toleranțele uzuale ale codensatorilor electrolitici.
Acum 2 ore, Don Semaca a spus:
Ce vrajeala! De ce iti trebuie schema sa schimbi un condensator marcat? Modulul poate fi cu TDA1170 sau cu tranzistoare. Si stii care este pt. ca de pe el reglezi dimensiune si sincronizare verticala.
Editat de dumitrumy
  • validae a schimbat titlul în Tv Olt 214
Dl @validae, multumesc pentru sugestie, am invatat ceva nou astazi :)
Am gasit si aceasta jucarie  https://www.aliexpress.com/item/1005007161123071.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.29.1ab81802lPoVLS, sper sa nu incalc regulile forumului postind link-ul, poate e util si altora. Altfel, rog moderatorul sa nu accepte postarea.
Dl @dumitrumy, atita ma pricep, cu schema, insa sint dispus sa invat.
Am sa urmes sugestia dvs sa caut modulul cu TDA1170 si cu reglajele de dimensiune si sincro verticala, multumesc!
