Tv Olt 214
tepeleacatalin
buna ziua tuturor colegilor
am primit un tv olt pt colectie...pastrat destul de bine....dupa verificarile initiale si remedierea unor defecte mai exista unul care persista
imaginea e comprimata sus fara intoarcere...in restul ecranului imaginea e buna........reglajele functioneaza dar nu ajuta
conzii de pe placa de baleiaj vertical sunt buni
pe placa de baza la fel conzii sunt buni
ce ar mai putea fi?
modelul este cel cu consum redus U1=140 volti 5 CI baleiaj vertical cu tz  an fabricatie 1990
la pornire tensiunea pe baleiaj este 23.4 volti..in decurs de 1 minut variaza intre 23.2 si 23.8volti iar in final ajunge la 24.1volti....si asa ramane
tz finali sunt fierbinti si amandoi sunt pe radiator
U1 este 139.9 volti
va multumesc pentru schema.
sa fie un tz obosit din finali?....care sa dea bine la rece si sub tensiune sa isi faca de cap?.......
am masurat numai conzii ce e drept....sa fie vreo rezistenta devalorizata?
Tranzistorii pot fi schimbați fără regrete toți, nu numai finalii,iar rezistențele verificate;la vechimea aparatului......electroliticii înțeleg că au fost schimbați.
electroliticii doar i-am masurat cu esr si au dat valori bune....ceramicii cu capacimetrul si iar au dat valori bune
se pare ca la rece totul e ok
voi verifica la sange si rezistentele.....poate una are alte idei decat ce trebuie
Editat de tepeleacatalin
studiind valorile rezistentelor conform schemei am ajuns la concluzia ca in 1990 au pus cam ce mai aveau pe acolo.....pe un modul in loc de 1 kil aveam 680 ohmi iar pe alt modul 1.5 kile
in final o mana criminala miscase magnetii de pe gatul tubului.....acum s-a centrat imaginea pe toate cele 4 laturi si totul a intrat in normal
am schimbat rezistenta de 680 ohmi cu una de 1 kiloohm.....asa... sa fiu mai catolic decat papa
multumesc mult
cu respect
Pe schemele de la acea vreme era scris invariabil ca uzinele isi rezerva dreptul de a face modificari in schema,deci posibil acele valori sa nu fie alese doar pt ca asta le mai ramasese pe linie.
posibil ....dar pe doua module identice sa pui piese diferite..la ce ne duce cu gandul....si daca mai caut si in alte module ramase din vremurile imemoriale s-ar putea sa gasesc si alte variante
in fine...bine ca s-a rezolvat....acum intra pe banc un snagov...tot pentru colectie
o zi buna tuturor
buna ziua
revin la dvs cu o problema.....am un snagov pt restaurat si colectie
e prima schema de tv cu integrate cu traful de inalte pe mijlocul cablajului si alimentator pe placa de baza...cele cu U1=175 volti
am avut din vremuri stravechi toate schemele dar acum nu le mai gasesc...probabil ca vor iesi la lumina cand voi termina treaba
rugamintea mea este daca are cineva schema respectiva
va multumesc mult
Nu, nu aceasta este schema...cea solicitata de colegul nostru nu are traf de alimentare....este schema aparuta inaintea celei postata de dvs...
....pe seara , cand ajung acasa, scanez eu schema si o postez....
Editat de flomar60
  • 2 săptămâni mai târziu...
buna seara si o duminica placuta tuturor
am un snagov recuperat .....si nu ii dau de cap...este schema cu tensiune de alimentare 175 volti...am schema lui dar se pare ca au foat mai multe variante intre ele fiind cateva mici modificari
tubul nu are lumina deloc
filamentul e incalzit
U1 este 156 volti nereglabil....toate piesele de pe modulul de alimentare sunt ok pe aparatul de masura....
tensiuni U4 = 24.3 volti
U3 = 26.7 volti
rezistentele de putere R802 R805 si R801 frig in 10 secunde
rezistentele de putere R803 R805 R804 sunt reci
radiatorul tz regulator e cald....aici am un 2N3055 original din fabrica
inalta exista dar este foarte mica.....adica la descarcarea tubului abia face o amarata de scanteie...la oltul dinaintea lui pocnea zdravan....
sonorul e normal desi nu l-am incercat cu antena.....are volum si se regleaza din potentiometru
tensiuni pe tub
picior 2 si 6 ...intre -45 si +54 volti
picior 3.... 462 volti
picior 7.... 89 volti
picior 4.... 238 volti
electroliticii sunt ok ce a fost in neregula am schimbat
elementele active dau ok pe aparatul de masura
radiatorul tz final e rece
ambii tz de putere masurati si sunt ok
e ceva care imi scapa
va rog frumos o mana de ajutor....
va multumesc mult
