spinach Postat Martie 16, 2016 Partajează Postat Martie 16, 2016 Salutam, Vreau sa folosesc un 2313 cu cristal de 20 Mhz , pentru anumite comenzi , in un aparat care proceseaza , semnale de 2-5 mV , frecventa 1-10 mhz , foarte sensibile la perturbatii . Intrebarea ar fi : ce se intimpla daca folosesc MCU ? Face in jur perturbatii mari ? Sau ce sa fac ? Sa il ecranez , sa il pun mai departe , sa il folosec la frecventa mai mica ? A mai avut cineva astfel de situatii ? Cum transmite perturbatia ? prin circuit de masa ? prin circuit de alimentare ? prin circuit de comenzi ? se transforma de fapt in un emitator ? Link spre comentariu
one Postat Martie 16, 2016 Partajează Postat Martie 16, 2016 Zgomotul se propaga mai ales prin alimentare (masa si alimentare+). Ca sa ai mai putin zgomot, aplica principiile din nota AVR042 . Link spre comentariu
nico_2010 Postat Martie 16, 2016 Partajează Postat Martie 16, 2016 Pentru a diminua influentele zgomotului asupra masurarii de semnale mici trebuiesc luate mai multe masuri. Una dintre ele - referitoare strict la etajul analogic - ar putea presupune utilizarea unui detector sensibil la faza, care ar permite masurarea cu precizie a semnalelor de nivel redus. O alta solutie ar putea fi separarea fizica si ecranarea etajului care prelucreaza semnalele de nivel redus, iar semnalul de iesire sa fie amplificat la un nivel la care perturbatiile externe sa aiba influenta minima. PCB-ul trebuie sa aiba trasee de masa si alimentare separate pentru partea digitala si pentru partea analogica si trebuie prevazute decuplari ale barelor de alimentare cat mai apropiate de circuitele integrate. De asemenea, trebuie separate traseele semnalelor digitale de cele ale semnalelor analogice. Pentru alimentarea microcontroller-ului foloseste recomandarile din A.N. AVR042, atasata. Ceea ce am scris nu este exhaustiv si poate fi completat lejer cu multe alte solutii tehnice. atmel-2521-avr-hardware-design-considerations_applicationnote_avr042-1.pdf Link spre comentariu
spinach Postat Martie 16, 2016 Autor Partajează Postat Martie 16, 2016 Ce se inteleg ei concret prin "ferite bead "? In avr040 indica folosire de bobina pentru decuplare alimentare. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Martie 16, 2016 Partajează Postat Martie 16, 2016 In atasament ai cateva exemple de proiectare. Si "ferrite bead" este o componenta pasiva cu rol de soc, utilizata pentru suprimarea zgomotului de inalta frecventa (mai este definita drept EMI Filter, soc RF s.a.m.d.). Poate fi SMD sau THT, prezinta o anumita impedanta la o anumita frecventa si poate fi folosita intr-o banda de frecvente. ilb_ilbb_enote.pdf altera ferrite bead.pdf Link spre comentariu
spinach Postat Martie 16, 2016 Autor Partajează Postat Martie 16, 2016 ceva in genul asta http://www.hamtronics.com/images/a31_bead_large.jpg pot fi considerate ferrite bead ? Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 16, 2016 Partajează Postat Martie 16, 2016 Pentru a diminua influentele zgomotului asupra masurarii de semnale mici trebuiesc luate mai multe masuri. Una dintre ele - referitoare strict la etajul analogic - ar putea presupune utilizarea unui detector sensibil la faza, care ar permite masurarea cu precizie a semnalelor de nivel redus. O alta solutie ar putea fi separarea fizica si ecranarea etajului care prelucreaza semnalele de nivel redus, iar semnalul de iesire sa fie amplificat la un nivel la care perturbatiile externe sa aiba influenta minima. PCB-ul trebuie sa aiba trasee de masa si alimentare separate pentru partea digitala si pentru partea analogica si trebuie prevazute decuplari ale barelor de alimentare cat mai apropiate de circuitele integrate. De asemenea, trebuie separate traseele semnalelor digitale de cele ale semnalelor analogice. Pentru alimentarea microcontroller-ului foloseste recomandarile din A.N. AVR042, atasata. Ceea ce am scris nu este exhaustiv si poate fi completat lejer cu multe alte solutii tehnice. Nu te supara, imi dai si mie niste referinte legat de ceea ce afirmai mai sus? Eu n-am auzit inca de principiul asta (poate il stiu sub alt nume...). Link spre comentariu
nico_2010 Postat Martie 17, 2016 Partajează Postat Martie 17, 2016 Aici ai un exemplu: http://www.analog.com/library/analogdialogue/archives/48-11/lock_in_amplifier.html si in atasament un alt exemplu. Este adevarat ca solutia se aplica in mod restrictiv, insa nu poate fi ignorata. La momentul postarii nu aveam habar (nici acum nu am) cu privire la ceea ce vrea userul sa masoare. pub4_2012.pdf Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 17, 2016 Partajează Postat Martie 17, 2016 Cred ca-i prea complicat pt ceea ce ar putea el avea nevoie sa masoare. Banuiesc ca metodele clasice de protectie aplicate bine ii vor fi suficiente. Link spre comentariu
spinach Postat Martie 18, 2016 Autor Partajează Postat Martie 18, 2016 Multumesc pentru idei . Am sa il pun pe placa separata. Link spre comentariu
MifTy Postat Martie 26, 2016 Partajează Postat Martie 26, 2016 Ce se inteleg ei concret prin "ferite bead "? In avr040 indica folosire de bobina pentru decuplare alimentare. pe vremea lui Ceaşcă exact acelaşi lucru se numea "perlă de ferită"! Link spre comentariu
spinach Postat Martie 27, 2016 Autor Partajează Postat Martie 27, 2016 Si cum arata la exterior ? Link spre comentariu
nico_2010 Postat Martie 28, 2016 Partajează Postat Martie 28, 2016 Si cum arata la exterior ? Cateva imagini: https://www.google.ro/search?q=ferrite+bead&biw=1920&bih=967&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi5urzh2eLLAhWK2hoKHey-DEAQsAQIUA Intrebare: chiar nu poti cauta singur, ai nevoie de ajutor? Link spre comentariu
spinach Postat Martie 28, 2016 Autor Partajează Postat Martie 28, 2016 Cer scuze . problema este ca respectiva piesa prezumtiva am ceva din recuperari de la o sursa smps ; nu eram prea sigur ; nici acum nu sint daca cumva nu este o simpla bareta cu o ferita deasupra. multumesc. Link spre comentariu
mars01 Postat Martie 28, 2016 Partajează Postat Martie 28, 2016 Ferrite bead este o componenta care are o rezistenta foarte mica pentru curenti DC (in general sub 1 ohm) si o rezistenta mare pentru curenti cu frecvente mari; unul dintre parametrii esentiali este rezistenta la 100MHz. Un alt parametru esential este curentul la care rezista acea ferrite bead. Masurati cu ohmetrul si va dati seama. Daca perturbatiile sunt atat de importante pentru functionarea echipamentului atunci eu va recomand sa nu folositi piese recuperate la care nu stiti parametrii. Aceste componente sunt foarte ieftine ... Link spre comentariu
