sesebe Postat Martie 15, 2016 Partajează Postat Martie 15, 2016 La astia ai cautat? Eu mi-am luat motor pt aspirator de la astia. Suna-i ziua cind au program. Ceea ce vrei tu sa faci nu-i decit o improvizatie care n-o sa reziste prea mult si o sa-ti dea numai batai de cap ca sa nu mai zic de pericolul care-l genereaza in momentul defectarii. In final s-ar putea sa ajungi sa te coste mult mai mult decit pretul unui motor. Motoarele de mare viteza nu-s potrivite pt experimente de improvizatii. Cel putin nu ai cum sa realizezi ceva centrat dinamic in regim de amator. Link spre comentariu
homer Postat Martie 15, 2016 Autor Partajează Postat Martie 15, 2016 Oricum nu dau 300 lei pe un motor nou. Mai bine mai strang bani si cumpar alta rasnita. Alta firma bineinteles. Asta chipurile pe motorul vechi avea o serie de patent ceva italian. Ca parca au inventat ei motorul, dooh. Chiar vreau sa fac o improvizatie pana o sa imi permit sa imi iau altceva, ca momentan nu am de unde scoate 800-1000 lei sa iau alta. Am sa ii pun un variator la motor si las viteza mai jos un pic. Partea de rasnire merge si la viteze mai mici, ca doar la rasnita manuala nu ai nu stiu ce viteza. Link spre comentariu
homer Postat Martie 15, 2016 Autor Partajează Postat Martie 15, 2016 Ia ca mi-a venit o idee. Reduc turatia la motor, scot rotita de plastic, dau gaura in centru in plastic si trec axul prin centru si il prind direct de axul unde e prinsa rotita care se duce catre cutite. Si motorul il prind prin 2 gauri in plasticul rotund unde ar trebui sa vina rotita. Ce ziceti, ar merge ? Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 15, 2016 Partajează Postat Martie 15, 2016 (editat) Da, sa distrugi rotita. Oricum un astfel de cuplaj elastic este si el destul de scump, bani aruncati. Pt tine singura solutie corecta este un motor potrivit. Vezi si prin talcioc poate gasesti vreun rotor care sa se potriveasca, poate de la ceva scule electrice?!? Editat Martie 15, 2016 de sesebe Link spre comentariu
homer Postat Martie 15, 2016 Autor Partajează Postat Martie 15, 2016 1-2 dolari e o panarama din asta, nu i mult. Da pai alta solutie chiar nu vad fara a investi multi bani. Nu am zis sa o distrug, am zis sa o dau jos. Link spre comentariu
mihaighe Postat Martie 16, 2016 Partajează Postat Martie 16, 2016 (editat) Reduc turatia la motor, scot rotita de plastic, dau gaura in centru in plastic si trec axul prin centru si il prind direct de axul unde e prinsa rotita care se duce catre cutite. Si motorul il prind prin 2 gauri in plasticul rotund unde ar trebui sa vina rotita. Ce ziceti, ar merge ? Reduci turatia nu mai face cafeaua fina. Editat Martie 16, 2016 de mihaighe Link spre comentariu
homer Postat Martie 17, 2016 Autor Partajează Postat Martie 17, 2016 O face. Am conectat axul la rasnita unde era rotita la filetanta.Indiferent de viteza iese aceeasi granulatie.Cred ca se confunda cu sistemul de la rasnita clasica unde e adevarat ca trebuie viteza.Rasnita mea are sistemul de rasnire ca o rasnita manuala deci nu depinde de viteza ci de reglajul cutitelor. Link spre comentariu
validae Postat Martie 17, 2016 Partajează Postat Martie 17, 2016 Înseamnă că e o râșniță cu pietre clasică, are nevoie de cuplu suficient de mare, nu de turație. Poți cupla acolo orice demultiplicator încape, chiar și o bormașină mai mică, cu tot cu mandrină dacă încape.....totul ține de realizarea unui cuplaj mecanic sigur. Link spre comentariu
homer Postat Martie 22, 2016 Autor Partajează Postat Martie 22, 2016 Da, relativ ala e mecanismul doar ca nu e cu pietre. Pana una alta cand vreau sa rasnesc conectez filetanta la axul rasnitei si merge excelent. Daca o sa ii gasesc un motor ceva compatibil o sa merg asa. Link spre comentariu
