Mecanism rasnita
homer
Am nevoie un pic de ajutorul vostru in conceperea unui nou sistem pentru rasnita de cafea.
Rotorul de la motorul vechi s-a ars putin.
Am gasit un motor de la un storcator de fructe de 400W cica asa scrie pe el.
Cat de cat seamana cu cel vechi.
Singura problema e ca la cel vechi axul rotorului se termina ca o rotita si venea in contact cu roata alba ca sa o invarta si axul la motorul asta este sub forma de piulita.
Cum as putea sa adaptez axul ca sa poata ajunge rotatiile motorului la partea de rasnit ?
Pun si 3 poze sa vedeti cam despre ce e vorba.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Axul vechi se termina asa
Posted Image
E posibil prin vreun procedeu sa transform si axul meu cu așa ceva in capat ?
  • Răspunsuri 23
  • homer
    12
  • sesebe
    7
  • validae
  • mihaighe
Ia-ti alta risnita, sau macar alt motor ORIGINAL.
Ia spune cam ce se poate intimpla daca se rupe cuplajul tau atunci cind ai turatia maxima?
Editat de sesebe
La turația care este acolo, trebuie un cuplaj serios, nu te juca cu așa ceva. O să distrugi și celălalt rotor. Ai în vedere că axurile danturate sunt tratate, se sparg ușor.
Ia-ti alta risnita, sau macar alt motor ORIGINAL.Ia spune cam ce se poate intimpla daca se rupe cuplajul tau atunci cind ai turatia maxima?
Usor de zis cand mi au dat pret 300 ron pentru motor...
Acuma nu cred ca trebuie turatie chiar asa mare. Eu am reusit sa rasnesc azi cafeaua conectand filetanta la axul de sub rotita. Si cu turatii destul de mici am rasnit perfect.Oricum cafeaua nu opune cine stie ce rezistenta.
Pai si nu-i pacat sa strici cutitele cu improvizatii la motor?
Pai cutitele nu se strica daca nu se ating. Si reglajul il fac manual, asa ca nu sunt probleme.
Dacă vrei totuși să cuplezi cele două axuri, încearcă cu ajutorul unui tub flexibil în care presezi axele bine centrate față în față .Tubul va prelua micile deviații și va amortiza vibrațiile. Poți încerca cu bucăți de furtun din plastic...o poză cu ce vrei să faci ajută mult...
Fac cand ajung acasa si pun.
Deci.
Posted Image
Posted Image
Asta e rotorul vechi demontat si rotorul nou montat pe suport.
Bun.
M-am gandit si eu la treaba cu prins deasupra dar nu prea am multe variante de loc unde sa o fac. Singurul loc unde as putea ar fi unde e arcul acum in poza.
Vreau sa tai din ambele pana ajung la dimensiunea celui original si dupa sa le prind unul de altul, cam asta ar fi schema.
