Restaurare VEGA MP122C
tenzen
In incercarea de restaurare a acestui deck rusesc de prin 90',m-am lovit de o problema grava,si anume identificarea corecta si gasirea unui echivalent a senzorului hall care citeste pozitia rotorului magnetic din motoarele pas cu pas ale acestuia.Am incercat cu tot felul de senzori hall,fara succes insa.La masurarea unui senzor original bun,acesta da cam 10 kiloohmi,indiferent intre care din cei 4 pini este masurat.Eu am presupus ca sint magneto rezistivi,dar cam la atit se limiteaza cunostintele mele.Nu gasesc nicaieri sa cumpar piese originale.Atasez schemele mai jos,in speranta vreunuei idei.Multumesc anticipat pentru interesul acordat acestei probleme.
Editat de tenzen
  • Răspunsuri 1
  • tenzen
Am rezolvat.Am inlocuit acei senzori hall cu unii recuperati din motor de videocasetofon.Tensiunile din schema nu mai corespund,dar functionarea e identica.Poate intereseaza pe cineva subiectul,in caz contrar,banuiesc ca poate fi sters.
