FLORIN IORDACHE Postat Martie 23, 2016 Partajează Postat Martie 23, 2016 (editat) Buna seara, tin sa mentionez ca am facut reflow la cipul video, m-am dus pana la 225 grade, am pus placa inapoi si acelasi defect . Nu am ESR metru sa masor condensatorii, insa din ce stiam, la defect de cip video ar fi trebuit sa se invarta cooler-ul, sa am initializare, dar sa nu am imagine, mie mi se opreste direct. Nu stiu, sa iau la verificat condensatorii si tranzistorii toti. Aoleu,tot nu vrea sa funtioneze nici cu reflow ,dar cu un alt procesor ati mai incercat,daca da si daca face tot la fel.....atunci incercati cu condensatorii,adica sa-i luati la banii marunti pentru ca s-ar putea sa fie vreun condensator devalorizat. O seara buna va doresc !!! Editat Martie 23, 2016 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
pelosul Postat Martie 23, 2016 Partajează Postat Martie 23, 2016 Reusita unui reflow bine facut depinde de experienta practica. Revin cu detalii amanuntite efectuate la DELL 1535 ( functioneaza si acum). 1. Am " eliberat" placa de baza de cele doua memorii, procesor 2. Am efectuat o preincalzire pe ambele parti in zona cipului care se gaseste alaturi de procesor 3. Am asezat placa de baza fixata si am inceput incalzirea cipului la 300 grade la o distanta de 20 cm ptr. 3-4 minute 4.Placa de baza nu trebuie sa se miste in timpul incalzirii 5. Dupa 10 min. cand placa s-a racit am montat totul schimband pasta termica. Trebuie sa obiectez faptul ca reusita a venit dupa a doua incercare. O seara buna tuturor. P.S. Majoritatea laptopurilor au problema asta. Link spre comentariu
riderinblack Postat Martie 23, 2016 Partajează Postat Martie 23, 2016 Buna seara, tin sa mentionez ca am facut reflow la cipul video, m-am dus pana la 225 grade, am pus placa inapoi si acelasi defect . Nu am ESR metru sa masor condensatorii, insa din ce stiam, la defect de cip video ar fi trebuit sa se invarta cooler-ul, sa am initializare, dar sa nu am imagine, mie mi se opreste direct. Nu stiu, sa iau la verificat condensatorii si tranzistorii toti. Ia spune-ne si noua cum ai facut reflow-ul? Poate ai reusit performanta de a termina definitiv lepterul...... Link spre comentariu
cuza Postat Martie 23, 2016 Autor Partajează Postat Martie 23, 2016 (editat) Salut, reflow am facut cu un aparat special pentru asa ceva, asa incerca sa mai fac odata, insa nu cred k s-a gresit cu ceva la reflow, o sa dezlipesc fiecare condensator, sa-i masor capacitatea. Bun eu va intreb ceva, eu am cum sa verific cipul video sau nordbridge-ul prin masuratori? cu multimetrul? Colegul mai sus, a zis k as putea termina definitiv laptopul, cum asa? sa stric cipul video?? super IO? Editat Martie 23, 2016 de cuza Link spre comentariu
riderinblack Postat Martie 23, 2016 Partajează Postat Martie 23, 2016 Un reflow facut prin metode empirice invatate la "cacademia iutub" iti pune in cap lepterul in majoritatea cazurilor. Un chipset nu o sa-l poti masura cu multimetrul doar sa verifici pe alimentare daca nu este in scurt (0 ohmi). Daca chipul e dezlipit nu poti verifica asta cu un multimetru... Oricum la simptomul dat de tine 99% e scurt in placa de baza, poti cauta dupa conzii de decuplare (in multe cazuri) sau chiar chipset in scurt (am intalnit ambele situatii). Link spre comentariu
cuza Postat Martie 23, 2016 Autor Partajează Postat Martie 23, 2016 Scurt circuit se considera o rezistenta de 0 Ohm in paralel cu condensatorii de decuplare?? pe langa procesor, am o grupare de 3 condensatoare SMD ce masurate pe continuitate in ambele sensuri imi arata 26 Ohm.Daca masor SMD-urile de pe cipul video observ ca bateria de condensatoare se duce chiar acolo. Intrebare, este o valoare normala? sau cipul video este defect. Am vazut la multe cipuri video cu o valoare asemanatoare sau chiar mai joasa, de exemplu la o placa video dedicata masuram 3 Ohm. Multumesc! Link spre comentariu
riderinblack Postat Martie 23, 2016 Partajează Postat Martie 23, 2016 Zero-unu ohmi este valoare de scurtcircuit, restul sunt valori normale. Iar un chipset poate fi defect si fara a prezenta un scurt pe alimentare.... Link spre comentariu
bratueduard Postat Martie 23, 2016 Partajează Postat Martie 23, 2016 Nu masori condensatorii cu capacimetrul pentru ca nu are relevanta si mai trebuie dezlipiti de pe placa. De aia se foloseste ESR-metru'. la o placa video cu procesor gt770 (azi) avea 2.31 ohm procesorul si este functionala. Daca aveti masuratoare de 0 ohm pe condensator, dezlipiti in prima instanta un capat/terminal de bobina a sursei si identificati in ce directie se plaseaza valoarea de zero. (catre sursa ori catre chip). Link spre comentariu
