Dell Latitude D500 nu porneste
cuza
Buna seara,
Am schimbat MAX1999  cu MAX8734 si acum am ajuns iar la defectul de la care am plecat, adica ledurile de power hdd si inca unul cand apas butonul de porire clipesc, iar tensiunile de 3,3V si 5V vin doar pe scurt timp, atata timp cat tin butonul apasat.
Ce sa mai verific?Nu mi dau seama.
Aveti un mic mp de la mine.
  • Răspunsuri 37
  • cuza
    17
  • FLORIN IORDACHE
    10
  • riderinblack
  • Florinel TV
La ce va referiti?
Eu ma refer la mesajul pe care l-ati primit de la mine si la care mi-ati si raspuns la el....asa ca spor la treaba incontinuare !!!
Iar daca se intampla chestia aceia pe care v-am spus-o eu..Atunci va rog sa ma anuntati....adica daca vreodata o sa-l puneti la vanzare acest laptop . :reytre
Trimit un video, sa vedeti ce face laptopul acum.
http://www33.zippyshare.com/v/qseO4Epr/file.html
A mai vazut cineva un defect asemanator?
Da,eu mi-am dat seama cam cum face laptop-ul dvs....pentru ca am avut si eu unul asemanator....numai ca al meu era un Toshiba Satellite A210-15k......si l-am rezolvat in felul urmator...i-am schimbat placa de baza cu totul si gata....problema sa rezolvat .  :reytre
A, sa fie ceva Super IO??? Laptopul meu mergea frumos, apoi s-a oprit, iar atunci cand am vrut sa-l pornesc, nu a mai vrut, si facea acest defect, memoria de bios, vad ca este alimentata in permanenta la 3,2V, deci nu stiu ce sa zic.
Sa fie ceva in scurt, iar laptopul incearca sa se protejeze si taie alimentarea, pornirea?
Editat de cuza
Placa de baza a laptop-ului Toshiba Satellite A210-15k cred ca avea ceva probleme cu chipset-ul video (placa video) asa cred eu.....deci e posibil si a dvs tot probleme pe acolo sa aiba...asa cum v-am mai spus si prin primele postari...pe acest subiect.
O seara minunata va doresc !!!
Editat de FLORIN IORDACHE
Sa-i fac un reballing? Sau reflow? Din ce stiam eu, daca este problema de placa video el ar trebui sa porneasca, dar sa nu am deloc imagine, si nu sa se opreasca, de asta ma si mir :26. Sa nu fac reballing degeaba.
Editat de cuza
La momentul acela, incercasem cu unul cu frecventa de 1,8GHz  fata de frecventa ce o are acesta 1,3 GHz, Pai maine iau placa cu mine si schimb procesorul si o sa incerc un reflow la cipul video, desi m-as mira sa fie de acolo, dar nu bag mana in foc
Da,da puteti sa incercati mai intai cu un alt procesor si daca face tot asa (la fel) ,atunci incercati si cu un reflow la chipset video.  :reytre
Va doresc mult,mult succes !! Astept vesti bune de la dvs !!!
Daca nici unul din fet-uri' la surse nu este in scurt, se ia ESR-metru' si se masoara condensatorii.
Daca, totul este in regula, se face low-reflow pe north-bridge si video.
Low reflow = 180 ori 210 celsius functie de lead free "yes or no"
Dar in prima instanta (expusa de dvs) cu ledurile palpaind simultan, este "treaba" de reflow.
Da.da poate fi si 1-2 condensatorii devalorizati ...Asa ca masurati si condensatorii ca s-ar putea sa fie cu probleme. :reytre
O zi minunata va dorim ! Asteptam vesti bune de la dvs !
Buna seara, tin sa mentionez ca am facut reflow la cipul video, m-am dus pana la 225 grade, am pus placa inapoi si acelasi defect :84 . Nu am ESR metru sa masor condensatorii, insa din ce stiam, la defect de cip video ar fi trebuit sa se invarta cooler-ul, sa am initializare, dar sa nu am imagine, mie mi se  opreste direct.
Nu stiu, sa iau la verificat condensatorii si tranzistorii toti.
