Cartel Apollo 2111TF dunga pe ecran
florin mulies
buna ziua!
batranul tv al parintlor dupa 10 15 ani a decis sa moara, insa nu de tot.
este vorba despre un tv cartel, model apollo 2111tf ce are o dunga pe ecran (poza mai jos) de circa 2cm pe care se vede un curcubeu si se aude sonor.  se poate schimba canalele,modifica volumul, stinge si aprinde totul din telecomanda sau panoul frontal.
unde sa il masor si ce sa ii masor?
eventual daca ati putea sa imi spuneti ce sasiu are sa ii caut schema, sau schema.
am cautat foarte putin si am gasit cum ca ar fi vorba despre sasiu tv2k, insa pana nu il desfac si sa compar schema cu placa nu stiu daca este asa.
acces voi avea la el/in el undeva peste o saptamana, insa vreau sa ma duc cu lectia invatata
multumesc!
Posted Image
  • Răspunsuri 6
  • florin mulies
  • dan-a2
  • ANDRASONI LUCIAN
  • Radiotelegrafist
Lipituri reci pe mufa de deflexie si trafo linii  sau condul  in serie cu bobina  deflexie pe orizontala defect  !!
Faceti asta si va merge!
