tv portabil Wetekom 307140
laur82
N-am zis nimic de meniu. L-a cel de alaturi am schimbat normele. Presupun ca m-am exprimat gresit de s-a inteles asa. Eu ii facusem proba si celui de alaturi pe antena de camera sa vad daca are acelasi simptom si cand am vazut ca are sunet am intrat in meniu sa vad pe ce norma este.
  • Răspunsuri 62
  • laur82
    30
  • Florinel TV
    12
  • adydep
    10
  • naetv
si daca are filtru pe tv de 5,5 atunci filtrele de la convertoru de mai jos trebuie schimbate cum leam notat eu cu rosu
  Buna observatia,multumesc.Filtrele sunt pe schema pentru intrare cu 5,5 si iesire in 6,5.In situatia tv-ului (intra 6,5 /da in 5,5)trebuiesc inversate.
Editat de Andrei Tabacaru
Maine plec in cautare de convertor sau de piese,depinde ce o sa gasesc si revin si cu rezultatul muncii.Multumesc tuturor pentru ajutorul acordat!
Editat de onoselaurentiu
  Nu merge Domnule Bughiu fara convertor,deoare are bobina de demodulare,acordata pe 5,5Mhz.Adaugand filtru de SFE6,5,trebuie reacordata si bobina,si se pierde acordul pe 5,5Mhz.
Pai ...''doi iepuri dintr-un foc '' nu cred ca o sa impuste cu acel tv AN!! Nu va merge deloc bine nici pe cablu nici pe tvr1 !!! Eu ziceam  sa-l ''dibuiasca'' pentru cablu doar!! Nu sa adauge filtru ,ci sa-l schimbe ,in functie de ...semnalul(5,5 sau 6,5) de cablu si sa ''traga'' bobina in parametri cat de cat,cautarea programelor banuiesc ca se face manual,nu o fi aparat digital sa aiba nevoie de CAF(AFT)automat . Doar nu o sa-i faca sunetul numai pt...... tvr1,care ,curios lucru merge inca analogic,spune domnul ,in zona dumnealui!!  :56
Am facut rost de un convertor. Ca sa-l montez trebuie sa scos filtru de 5.5 din tv? Problema este ca nu stiu unde este alimentarea, nu are decat un fir care se duce in intrarea filtrelor iar masa se vede clar. Cu el a fost tras in banda un tv alfa rusesc dar nu stiu cum a fost conectat.
in colt , in capatul rezistentei , ai 9-12V alimentare , pe latura cealalta unde este mult fludor este masa - firul alb este intrare-iesire si se leaga la filtrul de 5,5
uite asa vine pus firu cu rosu este plus 10v sau 12v
firu rosu este 12v
firu negru este masa lipit pe pini selectorului la tabla acestuia
firu alb se lipeste pe filtru din tv inteun capat si daca nu merge atunci se muta in celalalt capat
si pune o poza cu spatele placi in zona selectorului
Deci firu negru se lipeste acolo unde am incercuiteu cu rosu.
pune o poza cu alimentatoru unde are lipit aptipildul (eticheta) sa vedem daca se poate lipi direct + de la convertor
si ce tranzistor are pe convertor , si spune ce filtru este ala incercuit cu rosu de mine
Tranzistorul este C2717. Ati facut un pic de confuzie nu este nici un fir negru , este umbra celui alb. Filtrul este cel de 5.5.
Poza alimentatorului.
