tv portabil Wetekom 307140
laur82
  • Răspunsuri 62
  • laur82
    30
  • Florinel TV
    12
  • adydep
    10
  • naetv
O sa incerc sa gasesc si FUS-ul. Dar modelul pe care l-ati mentionat mai sus are 5 pini iar cel din tv parca doar trei si este rotund.
are tot 5 pini  :reytre si ala din tv
Recomand schema 2,cu divizor în bază.Bobina se realizează pe o carcasă cu miez reglabil,utilizată in tv a/n românești;CuEm de 0,1 sau mai subțire.
Editat de Andrei Tabacaru
Vad ca pe net nu prea se mai gasesc convertoare de sunet. Are cineva si o schema sa pot face unul?
Inlocuieste filtrul de 6,5 cu unul de 5,5 ,poate va scuteste de alte alea.....
  Nu merge Domnule Bughiu fara convertor,deoare are bobina de demodulare,acordata pe 5,5Mhz.Adaugand filtru de SFE6,5,trebuie reacordata si bobina,si se pierde acordul pe 5,5Mhz.
asa este merge doar cu convertor si schimbat fus
FUS înlocuit cu K2960,tras cu sîrme scurte,deoarece FUS-ul original e metalic și rotund.Montat convertor din 6,5 în 5,5.Tv-ul ăsta are meniu? :scarpin. eu nu cred :rade:
colegu el sa referit la alt tv din bucatarie la care are si meniu , nu la ala mic
