tv portabil Wetekom 307140
laur82
  • Răspunsuri 62
  • laur82
    30
  • Florinel TV
    12
  • adydep
    10
  • naetv
Am montat tv-ul pe cablu si pe vh si uhf prinde bine si cu sunet. Pe antena de camera prinde decat tvr1 pe banda vh si fara sunet.Am montat antena de camera pe tv de la bucatarie si acesta prinde tot tvr1 dar cu sunet. Am intrat in meniul tv-ul si am vazut ca este in norma de sunet dk, l-am schimbat in B/G si nu mai avea sunet. De aici deduc ca tv-ul portabil nu are decat norma B/G. Acest tv va fii utilizat pe antena de camera. Va atasez si doua imagini.
Momentan nu l-am desfacut pentru ca nu am nici o schema a lui.FUS-ul cu ce ar trebui sa-l inlocuiesc? Bineinteles cu alt FUS dar de care?
Editat de onoselaurentiu
FUS înlocuit cu K2960,tras cu sîrme scurte,deoarece FUS-ul original e metalic și rotund.Montat convertor din 6,5 în 5,5.Tv-ul ăsta are meniu? :scarpin. eu nu cred :rade:
Editat de Andrei Tabacaru
Alea sunt niște jucării, nu veți găsi scheme la așa ceva, se pot scoate schemele lor doar după integratele utilizate în diversele blocuri.... ce meniu să mai aibă când căutarea se face manual cu un potențiometru ?
Puneți ceva poze cu placa lui, dacă se poate de aproape și clare. Eventual numiți integratele folosite în partea de TV. Altfel vorbim din presupuneri...un convertor de normă de sunet e cel mai simplu de montat, dar trebuie văzut ce și cum aveți pe acolo...
nu se mai prinde decit tvr1 pe antena clasica cu tv analog si se pare ca va disparea si asta
ala este color ? ca vad scris pe el sistem PAL- BG , deci clar are numai BG - eu le stiam alb-negru - poze cu placa ar fi mai mult decit edificatoare
poti incerca intii doar convertor si apoi daca este necesar si FUS-ul schimbat
"E construit cu CD5151CP sau echivalent."
color ?
vezi ca poti edita , nu trebuie alta postare la 2-3 minute
o schema cu AN5151/KA2915 tv alb-negru
TV mic A-N.rar
Editat de naetv
Are un SFE5,5,și o bobină demodulator,acordată tot pe 5,5Mhz.Nu merge decât cu convertor;montarea peste SFE5,5 a unui SFE6,5,obligă la "sucirea"bobinei,deci pierderea acordului pe 5,5Mhz. Nu-i color domnule Nae,e alb/negru,construit cu CD5151CP sau echivalent(parcă un KA...)
color ?
Este alb/negru.....  ,,S/W Fernseher,, (S/W în germană = Schwarz/Weiss ). Acel TV e o ,,chinezărie,, fără pretenții, se găsesc și acum pe la 70-80 Lei.....
eu am vazut pe spate  System PAL B/G
Am văzut și eu PAL/BG pe etichetă, dar chinezul n-a fost atent și datele înscrise acolo se contrazic...
Editat de validae
