Problema televizor crt iryder
Vizitator Lucifér Lucifér
scoate ti tranzistorul final linii ( cel de pe radiatorul de langa transformatorul de inalta) si puneti un bec intre colector si emitor pe placa, aprindeti tv ul si vedeti ce se intampla.Daca sursa functioneaza corect, ar trebui sa se aprinda becul. Daca face tiu tiu, e posibil sa fie finalul de linii ars
  • Răspunsuri 52
  • spiderflash
    9
  • adydep
  • dan-a2
  • cornel1962
scoate ti tranzistorul final linii ( cel de pe radiatorul de langa transformatorul de inalta) si puneti un bec intre colector si emitor pe placa, aprindeti tv ul si vedeti ce se intampla.Daca sursa functioneaza corect, ar trebui sa se aprinda becul. Daca face tiu tiu, e posibil sa fie finalul de linii arsce fel de
Ce fel de bec sa pun  obisnuit de camera ?  sau un led de cativa volti?
Editat de Lucifér Lucifér
                    Corect,urgent cu televizorul la o sectie de reparatii;nu de alta dar in aparat sunt tensiuni periculoase,care prezinta PERICOL DE MOARTE!
Editat de Andrei Tabacaru
Vezi că acest tip de șasiu mai avea unele probleme cu sursa de alimentare, în sensul tendinței de a crește accidental foarte mult tensiunile de ieșire.Asta are consecințe destul de costisitoare, uneori cedează finalul audio, baleiajul vertical..... nu e chiar ușor să-i dai de cap.Cred că te bagi într-un domeniu ce te depășește mult și vei cheltui mai mult decât trebuie, riști să-l defectezi mai rău....ascultă de colegii care te-au sfătuit să-l duci la un specialist, nu-ți face debutul în depanare cu ceva periculos. Mie mi-au zburat pe lângă urechi doi electrolitici la un TV identic, nici măcar nu apucasem să-i măsor tensiunea  barei B+.....nu e de joacă cu așa ceva.
Un bec normal de 60w, dar mai bine faceti ce au spus ceilalti colegi si mergeti cu el la un depanator. Exista o mare posibilitate sa il defectati mai rau sau, sa va raniti.
Deocamdata il las  asa sa vorbesc cu un depanator cat costa reparatia  ,daca costa mai mult de 30 ron PAS. Ma informez bine ce face fiecare piesa cumpar condensatori ,ai schimb toti  ,verific transformatorul inalte ,schimb finalul  linii d1651c  cu ceva echivalent si ar trebuie sa functioneze  ,macar daca il fac eu stiu ca nu il fac de mantuiala  cum fac unele persoane .
Corect  , eu zic sa-l arunci direct la tomberon  !! :rade:>>  pai piesele costa mai mult de 30 roni dar manopera ??
ASA VA TREBUIE DEPANATORILOR  :ras:
Editat de dan-a2
Numai verificarea unui televizor CRT costă 20ron(cu variație de la secție la secție).O reparație la acel aparat poate să ducă spre 80ron.
   Cea mai tare solutue de verificare a trafo.linii  :ras:
eu propun o solutie mai usoara:
se ia firul gros care pleaca din trafo linii in sus si intra in partea de sus a ecranului.
dupa ce se scoate din acea gaura, se poate observa un contact metalic in mijlocul acelei ventuze. Acel contact se apuca in dinti si se porneste televizorul. daca dupa pornire mai raman dintisorii intregi, se introduce televizorul intr-o patura ( sau cuvertura cu rapirea din serai) si se duce televizorul la un centru service.
Un bec normal de 60w, dar mai bine faceti ce au spus ceilalti colegi si mergeti cu el la un depanator. Exista o mare posibilitate sa il defectati mai rau sau, sa va rania
Am scos da finalul liniii si nu mai tiuie ,cred ca el e defect
Cine credeti ca va depaneaza tv-ul pt. 30 de lei?..., eventual ceva firma de binefacere..., in alta ordine de idei, oricat ati de bineintentionat, la experienta pe care o aveti in materie, "lucrarea" va "iesi" mai de mantuiala decat facuta de un profesionist beat..., fara suparare, dar cam asta este situatia...
Depanarea se face și măsurând diverse tensiuni și verificând componente, nu înțelegi că nu merge întotdeauna doar să-ți spună cineva ,,înlocuiește piesa X și va merge,, ?
Ai măcar vreo experiență cât de mică în domeniul electronicii ? Fiindcă asta nu se începe direct cu televizoare, în niciun caz fără o bază teoretică minimală.
Dacă vrei, poți citi topicuri mai vechi despre acest tip de televizor, astfel poți să-ți faci o impresie în ce te bagi....http://www.elforum.info/topic/29131-iryder-th-p1008/?hl=iryder
Am scos  finalul liniii  D1651C si nu mai tiuie  ,acum porneste tv-ul  in sensul ca are sunet in boxe dar nu afiseaza absolut nimic pe ecran ,daca pun finalul la loc iar vechea poveste nu se initializeaza  ,deci sa inteleg ca finalul este defect sau poate sa mai fie si alte piese defecte pe traseu ?
Inlocuiti tranzistorul.si condensatorul care filtreaza tensiunea ce alimenteaza colectorul tranzistorului driver.
Editat de ANDRASONI LUCIAN
