Marime usa atelier
goguboeru
  Am achizitionat un garaj de beton tip Granitul. Am sapat o fundatie ( adinca, armata si hidroizolata) si pe ea
am zidit 3 randuri de Blocheti pt fundare cu armatura necesara in ei de forma perimetrului garajului ,deci un dreptunghi fara o latura mica
Am obtinut fata de cota 0,  o inaltime a zidului de 60 cm . Cu o macara (garajul are 15-16 tone) am asezat garajul pe aceasta zidarie/fundatie.
Au fost prevazute din armare mustati de ancorare a garajului de zidarie/fundatie. Am obtinut o inaltime de 2,5 + 0.60 =3.1 m .
Nu am turnat inca placa de podea pt ca urmeaza sa intre utilajele de mai jos si aici mai am de discutat cu specialisti.
Si nu a fost inca prevazut buget  :evil3:
Vreau ca in locul celor 2 usi de metal ce le are sa zidesc acea latura dar as vrea sa las o usa /spatiu de acces
mai mare decat 90/200 cat are o usa normala. Intentionez sa achizitionez si o freza tip FUS sau ceva asemanator
ca dimensiuni si de ce nu si un SN 400-500.
Cam ce marime ar trebui sa aibe golul de usa ca sa permita introducera acestor utilaje in incinta?
Multumesc pentru timpul Dvs.
  • Răspunsuri 12
  • goguboeru
  • bcristian
  • ndc74
  • Ion_Bumbu
Salut,
ma gandeam si eu la o varianta ca asta. Nu inteleg de ce ai facut fundatia asa inalta. E greu sa urci utilajele asa sus. Eu ma gandeam la max 10cm de sol.
Dar esti sigur ca suprafata interioara a unui astfel de garaj iti permite sa instalezi un SN asa mare si o freza si sa mai ai si loc sa te misti pe langa ele? Nu uita ca utilajele au nevoie si de dulapuri cu scule si dispositive care mai ocupa si ele loc + un banc unde sa pui piese etc.
Exista niste usi gen apartament, dar sunt duble. Cred ca au ceva de genul 140-150cm latime. Cred ca ar fi sufficient.
Editat de ndc74
Nu uita ca iti trebuie loc si in spatele lor:
- ca sa poti intra sa iei chestiile care au cazut si s-au dus taman acolo
- ocazie cu care injuri mormanul de span adunat si promiti ca de acum inainte o sa-l strangi pe tot de fiecare data cand lucrezi
- pentru ca la interventii descoperi ca au panouri pe toate partile :d
Am facut acel zid si am urcat garajul pe el ca sa am  inaltime mai mare in interior.
NU am ridicat podeaua incaperii, tot la cota 0 deocamdata e ca nu are decat o podea provizorie.
Am batatorit cu maiul pamantul am pus 2 randuri de folie de plastic si am asezat pavele de beton peste folie.
Provizoriu pana ma hotarasc cum fac acolo.
Interbarea a fost pusa deoarece vreau sa las o deschidere minima a usii.In primul rand din cauza izolatiei termice.
Nu am buget pt usi care se ridica si au usa pietonala in ea sau alte ghestii .E atelierul meu la care soata
se uita cam lung si gales :ca ce am io nevoie de chestia aia. Baga masina in el si gata. :bataie
Am vazut ca sunt niste usi metalice de apartament care mai au o mica parte care se poate deschide ,
In total ar avea 1.20 m oare ar ajunge ? ca asta din poza dar ceva mai subtire la pret .
Garajul are o lungime de 5.40 si lat de 3.60 si inalt acum de 3.10 metri .Deschiderea acum este de 3.50/260 cred.
bcristian -asta o spui din amara experienta :rade:
io ce sa mai zic ca eram cu acoperisul pe treisferturi pusi capriorii si a trebuit sa ii dau jos ca s-a vrut pod(soata)
.Dai jos scurteaza-i pune-i ca structura de tavan si cumpara grinzi de lemn si pune din nou capriorii
Editat de goguboeru
Cam asa e a mea de la atelier.
A intrat strungul fara probleme si freza la fel da`s mici amindoua .
Strungul era pe un europalet , freza FU12.
Problema la mine cu usa a fost la ploaie.
Bate din cind in cind direct pe ea si a intrat in atelier de vre`o 2 ori apa , nu multa da s`a prelins.
A trebuit sa fac un fel de umar in partea de jos sa curga apa peste dunga pragului in exterior.
Grig
Acum am inteles. Deci tu ai folosit garajul pe post de caciula la peretii aia de 60cm inaltime construiti de tine. Dar garajul nu avea si podeaua lui turnata? I-ai taiat podeaua?
Totusi de ce ai inaltat atat? Eu zic ca in 2.5m are loc ok si o freza maricica, ca sa nu vorbim de strung care ocupa loc doar pe orizontala.
Da, la o usa de genul ala m-am referit, desi cred ca e cam firava pt o cazemata ca cea pe care o construiesti tu. Eu pt la tara am comandat o usa de genul asta la un atelier de confectii metalice. A facut-o din teava patrata si a iesit ok. M-a costat 10mil cu tot cu toc.
Am vazut la cineva la un astfel de garaj a dat din loc in loc gauri patrate in care a inserat caramizi din alea de sticla pt a lumina natural in interior. Tot asa cineva i-a pus acoperis cu barne si tabla ondulata ca sa nu mai ploua in interior.
Cat te-a costat garajul si transportul+macara?
Bucuresti. Garajul l-am adus din pantelimon in zona militari  .
Transportul/macara si el au facut in jur de 600e.
Nu, aceste garaje prefabricate nu se fabrica cu podea.
L-am achizitionat hidroizolat acoperisul cu membrana bituminoasa cu ardezie cam de 5 mm
Motivul inaltarii : mi s-a parut prea mica inaltimea.
Vreau  in partea de sus un fel de "pod rulant"pt a deplasa obiecte grele.
Si partea de sus acum imi foloseste sa mai depozitez profile lungi .Am improvizat un fel de raft din 2 ob de 8 mm.
A trebuit sa ii lungesc usile metalice
Si eu intentionez sa tai goluri in pereti pt ferestre .O sa fie si termoizolat si poate, dar muult mai tarziu inca o incapere
pe el daca o sa se simta nevoia. Am ales varianta asta ca nu necesita autorizatii si l-am folosit de magazie pe timpul
lucrarilor.Fiind din beton si avand usi zdravene din metal a asigurat si securitatea materialelor din el.
Ma gandeam la o usa prefabricata doar pt etansarea mai buna decat la una artizanala .
O sa fac o "marchiza" in dreptul usii pt a proteja intrarea de intemperii
Se pare ca DPDV al latimii o deschidere de 1.20 ar fi ok. Dar H 2 metri e in regula ?
Editat de goguboeru
SN 320 intra (cu atentie) printr-o usa de 90 cm.
Nu am la indemna dimensiunile pentru 400 si 560, dar sunt mult mai masive. 560-ul e chiar monstru fata de 320.
La cum imi vin acum imaginile in minte, nu cred ca trece printr-o usa de-aia.
Parerea mea e sa faci/comanzi o usa dubla de 1.5m, cum zicea si ndc74.
Alea auto cu usa pietonala costa obscen de mult, eu la garaj mi-am facut usa separata exact din cauza asta.
Majoritatea usilor ieftine de genul ala sunt facute din tablita subtirica pe care o tai cu un cutit mai sanatos. Unele au chiar un fel de PFL. Nu cred ca iti convine sa gasesti usa taiata ca pe o cutie de conserve si atelierul rascolit, asa ca una facuta sanatos din teava patrata si ferecata corespunzator te fereste de musafirii nepoftiti.
Ma gandeam ca plecand de la o inchidere centralizata de masina poti face in interior niste drugi sanatosi care sa inchida garajul zdravam din interior , fara ca hotii sa aiba acces la ivare ca sa le poata deschide. Deschiderea lor s-o comanzi din telecomanda.
Aia cu bare de siguranta interioare e perfecta atit timp cit nu se intimpla ceva....
Din experienta pot sa va spun ca intradevar e foarte greu de spart o usa cu acel tip de inchidere insa ....
la fel de greu e de intrat pe ea dupa o tentativa de efractie.
S`a lasat cu decuparea unei fante pentru a putea debloca barele.
A fost vorba si de noroc, daca erau mai insistenti indivizii cred ca se lasa cu taieturi cu flexul in dreptul barelor ca sa poti deschide usa.
Deci daca tot o faci, fa si un plan de urgenta daca se intimpla ceva.
Grig
Garajul este situat in interiorul curtii nu este la strada .
In curte  am casa in care o sa locuiesc si o sa fie sistem de supraveghere/alarma pt curte, casa, garaj.
Cand vezi sistemul de inchidere si ce profile, ce groasa e tabla din care sunt facute usile ,
mai bine spargi geamu' si intri in casa decat in garaj :rade:
Bcristian mi-a dat o idee excelenta : de a crea o alta usa.
Sa etansez bine usile acestea pe care deja le am si sa decupez in una din ele un gol pt
a monta o usa standard (90/200) ,din acelea de tabla care sunt izolate satisfacator.
Sper doar sa pot fac/reusi o buna izolatie termica si hidro la usile cele duble de garaj existente.
In felul asta o sa am o deschidere suficient de mare pt a intra orice utilaj as avea de gand sa cumpar.
Multumesc Bcristian si tuturor celor care au postat.
Damian
Editat de goguboeru
