tv jvc
bubusmecherul
Am primit acest tv jvc cu sasiul 11ak36a2 cu defectul,la apasarea butonului de power se aprinde ledul rosu dupa care se face verde,si ramane asa,nu pleaca linile,pe colector final lini este 116v,tensiune de 8 si 5v este,am schimbat tda final cadre,si jungla stv2248c,dar tot nu pleaca linile,in timp ce ledul este verde sunet este,adica se aude sunetul,ce sa verific,va rog.
  • Răspunsuri 33
  • bubusmecherul
    11
  • adydep
    6
  • palcu ion
  • validae
Aici se cam împute treaba:trebuie osciloscop.....Că în ritmul ăsta,schimbat cadre,schimbat STV,ajungi de schimbi și "defuzorul",și tot degeaba.Mergi îndărăt,pornind de la baza BU808,ia circuitele la puricat,până ajungi la pin Hout de la STV.Dacă nu găsești nimic o iei invers,de la STV către BU...:rade: și tot așa :rade:
Editat de Andrei Tabacaru
dar de ce se incalzeste jungla,va rog,stiu ca subiectu a fost tratat,da ce sa verific,am verificat diode condesatori,dar tot degeaba,nu am nici tensiunea de 26v pe alimentarea tda de cadre.
pe pinul 48 HOUT al junglei am 7,4v in loc de +8v,ce sa mai verific,pai asa repede,daca al las cateva secunde asa trebuie sa se incalzeasca,va rog.
iar pe pini stv 17 si 45 am cate 7,5v.
lam lasat asa pe led verde 1,2 minute si a intrat singur pe ledul de standbay,dar in timpul acesta se incalzeste excesiv STV,va rog .
Editat de bubusmecherul
schimba 100n 250v si va merge pune 150n
care cond de 100n :scarpin ca la aceste sasiuri nu are asa ceva ca la 11AK30
hai bubule sa te ajut eu pina nul strici mai rau , schimba D608 1n4148 , D602 1n4148 , D403 1n4148 , si verifica R432 2K2 , R437 8K2 , R632 10k si R620 10k Bafta
dom florin am schimbat D602,in locul lui D608 este o sarma.D403.
am verificat R432 2k2 este buna
am verificat R437 este 119
am verificat R632 este  0,882k
am verificat R620 este  0,882k,tot nu porneste.
Impulsuri de comandă în baza tranzistorului de baleiaj orizontal ai ?  Dă jos tranzistorul și pune un led înseriat cu o rezistență de 220 Ohmi în locul lui între bază și emitor.Dacă ledul nu dă să clipească la pornire, vezi de ce nu ajunge comanda acolo....ia-o pe traseu spre junglă.
Asta i-am spus și eu in #2,să urmărească impulsul,dar nu înțelege nimic;pe pin Hout(48)de la junglă,dacă sunt 7-8V,impulsul Hout este blocat:ori probleme pe ABL,ori probleme la componentele de la pinul Hfly(laSTV,pin 49,poate fi pus la masă,iar tv trebuie să pornească cu imaginea deplasată orizontal-dacă nu sunt și alte probleme).Oricum,la acest defect ar cam trebuii un osciloscop.
