philips_chassis-l01.2e-aa
lambrinoc
acest tv la pornire apare ecranul luminat puternic dupa care intra in protectie are un ci tda9552 care este si procesor tensiunile de 3.3v si 5v sint corecte tensiunea final linii 190v scriin dat la minim unde as mai putea verifica
  • Răspunsuri 19
  • lambrinoc
    7
  • palcu ion
  • dan cod
  • BUGHIU
e philips multe modele au aceste tensiuni curios ca am gasit toate cele 3 rezistente de 18 k nule leam inlocuit apare imaginea cu purici si osdeul dar intra in st by dupa citeva secunde
buba cred ca este in final video .cum au spus si colegii,deci acest 160v care cred ca este ok ,este prezent si in alimentarea final video ?trebuie sa fie vre-o rezistenta strapunsa de cativa ohmi pe acolo,se mai duc si din cauze necunoscute sau denota ceva bube in finalul video scurt sau alte probleme
rezistenta 3316 final video 68 ohmi
Editat de iuliantv
Pai U1 este tensiunea final linii deci daca e 95V este ok.Eu cred ca problema e pe finali video
Dupa cum a ''desirat'' cuvintele cand a deschis topicul....mare lucru nu s-a inteles.....A inceput o propozitie/fraza  cu litera mica si.....dai bataie apoi....: ''acest tv la pornire apare ecranul luminat puternic dupa care intra in protectie are un ci tda9552 care este si procesor tensiunile de 3.3v si 5v sint corecte tensiunea final linii 190v scriin dat la minim unde as mai putea verifica''...... :nebunrau:
