magnetron wirlpool
danyy
De unde se poate procura un magnetron pt un cuptor cu microunde marca Wirlpool , si cam cat costa . Defectul consta in faptul ca in momentul in care porneste ,scoate un barait si arde siguranta de pe alimentare ,am scos alimentarea de la magnetron si nu mai arde siguranta ,si se poate folosi numai pe rezistenta . :smt006
  • Răspunsuri 4
  • The Stressmaker
  • MiniTehnicus
  • danyy
  • kinderu56
Salut.Daca te descurci la depanare poti sa incerci si urmatoarea metoda.Spui ca atunci cand scoti transformatorul magnetronului nu mai arde siguranta.Ideea e sa verifici daca siguranta de inalta tensiune e arsa.Atentie ca acolo se lucreaza cu tensiuni intre 2000V si 4000V in functie de model.SA NU TESTEZI CAT TIMP E ALIMENTAT !!! Circuitul de inalta tensiune contine o dioda si un condesator de redresare in aceeasi carcasa(e necesar sa astepti cateva minute dupa alimentare pentru a se descarca sau sa se faca un scurtcircuit intre firele de filament ale magnetronului si masa).Daca siguranta e arsa atunci defectul e in circuitul de inalta tensiune.Daca nu,atunci problema e in transformator(verificare cu siguranta de inalta tensiune scoasa).Daca siguranta nu e arsa si totusi se arde siguranta pe alimentare iar la scoaterea sigurantei de inalta tensiune siguranta nu se mai arde atunci transformatorul e ok si defectul e in circuitul de inalta tensiune.Se decupleaza firele de alimentare de la magnetron,se izoleaza fata de masa,se alimenteaza.Daca nu se arde siguranta atunci dioda+condesatorul sunt ok.Daca se ajunge la magnetron si la masurare cu un ohmmetru indica o rezistenta de valoare mica intre contactele de filament si anod(carcasa magnetronului) atunci sunt 2 defecte:1)scurt intre filament si anod;2)scurt in borna de conexiune care cel mai probabil contine un filtru turnat in rasina.Recomandare: verifica intai magnetronul.Schema cuptorului te ajuta mult.O incercare de reparare ar fi sa folosesti un bec de 220v/60W in serie cu contactele anod si filament ale magnetronului,alimentat de la retea.Unde e defectul acolo se va incalzi si/sau va scoate scantei si fum.Daca defectul e in filtrul din mufa de conexiune nu prea ai ce sa-i faci.Daca e in filament ,atunci un soc cu un condesator incarcat la cateva sute de volti poate ajuta.De gasit e posibil sa gasesti la reprezentanta sau la un centru de depanare electrocasnice.Pretul cred ca e undeva de la 50% la 75% din pretul cuptorului.Eu asa am descoperit un defect in filtrul din mufa de alimentare a magnetronului unui cuptor Miele.Din pacate nu am reusit sa recuperez magnetronul.Asta e parerea mea.Succes la repararea cuptorului si nu uita ca in el exista tensiuni foarte periculoase.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Magnetronul are o eticheta care arata ce model este dupa care se poate cauta piesa originala sau echivalentele.Pretul este undeva la 100lei sau mai sus, depinde de model, depinde de facilitatile cuptorului cu microunde daca mai merita reparat.
  • 1 an mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
