hobbysat Postat Martie 10, 2016 Partajează Postat Martie 10, 2016 Buna seara, Intentionez sa construiesc un Plasma Cutter si dupa o informare ( sumara, ce-i drept ), am cateva nelamuriri. Marimea mesei de taiere in jur de 1000X600 mm. Grosime maxima de taiere 10-12 mm. Cerinte: calitatea piesei finite din punct de vedere dimensional si estetic sa fie perfecta daca este posibil. Piesele vor fi complexe - multe gauri, decupari interioare Pornesc de la zero. Ce vreau sa intreb: - care este latimea minima a taieturii ? - aparatul de taiere : am un buget de circa 5000 RON pentru acesta. Am citit ca nu este recomandat sa fie HF ( influenteaza electronica CNC-ului). Asa este ? Capul de taiere - este special ?, ce fac deosebit capetele automate ? _ am vazut ca au preturi marisoare. O recomandare de aparat daca este posibil. - am vazut ca mai exista un dispozitiv pentru controlul inaltimii tortei.Este necesar ? Nu se poate face cu un stepper ? - ce alte cerinte mai sunt din punct de vedere electric ? - daca sunt recomandari specifice pentru constructia mecanica a CNC-ului. Cu alte intrebari poate am sa mai apelez pe parcurs. Cu multumiri, Link spre comentariu
znecula Postat Martie 11, 2016 Partajează Postat Martie 11, 2016 Taiere perfecta o poti obtine oarecum cu laser, poate si cu jet de apa. Dimensional nu spui cat de precis te intereseaza. La timea taieturii ca si calitatea, depinde de generatorul de plasma, de grosimea materialului etc. Se poate taia si cu torta de mana montata pe masina. Thc-ul ajuta cand tai tabla subtire si se onduleaza. Se poate si fara, dar nu pentru serie mare. In ce priveste problemele elctrice, gen interferente, de regula apar dar rezolvarea nu e totdeauna aceeasi, asa ca le rezolvi la fata locului incercand mai multe metode pana le elimini. Ar fi bine, sau chiar politicos sa completezi locatia la profil. Stima. Link spre comentariu
hobbysat Postat Martie 11, 2016 Autor Partajează Postat Martie 11, 2016 Ok, scuze, am completat locatia. Multumesc pt. raspunsuri. Am mai citit si se pare ca plasma nu este o solutie pentru ceea ce vreau sa fac. Intentionam sa construiesc o locomotiva cu abur, care contine multe piese din tabla de 1 si 2 mm ce trebuie prelucrate precis. Pe saitul aparatelor de sudura Lincoln scrie ca precizia plasmei este aprox. 0,5 mm. Este insuficient . Link spre comentariu
znecula Postat Martie 11, 2016 Partajează Postat Martie 11, 2016 Oricum, cu 5000 lei abia cumperi un generator de plasma. Daca e pentru o singura lucrare, nu merita sa-ti bati capul. Fiind din Bucuresti, ia legatura cu Eurolaser si cred ca vei fi satisfacut. Stima. Link spre comentariu
hobbysat Postat Martie 12, 2016 Autor Partajează Postat Martie 12, 2016 Multumesc frumos. Link spre comentariu
