ionutz1985 Postat Martie 25, 2016 Autor Partajează Postat Martie 25, 2016 pe ic840 out am doar 2v in loc de 5v standby . Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 25, 2016 Partajează Postat Martie 25, 2016 Postat 10 martie 2016 - 05:43 da exista 5vcc procesor, AZI: pe ic840 out am doar 2v in loc de 5v standby . Pai IC840 alimenteaza procesorul. E ceva ceata pe acolo. Intrebare pt toti: ce legatura are optocuplorul cu alimentarea? Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 26, 2016 Partajează Postat Martie 26, 2016 Ai avut activitate azi la 7.56. Era greu sa raspunzi? Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Martie 26, 2016 Autor Partajează Postat Martie 26, 2016 am rezolvat pe parte de standby .problema este pe partea de baliaj orizontal nu pornesc liniile .am schimbat si cond c 408 c407.multumim Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 26, 2016 Partajează Postat Martie 26, 2016 E secret mare cum ai rezolvat, adica ce era defect de fapt? Nu crezi ca si altii au nevoie la defecte similare, trebuie sa intrebe si ei din nou? Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Martie 27, 2016 Autor Partajează Postat Martie 27, 2016 defectul era fisura pe placa pe partea ledul si fotocelula intrerupte. Link spre comentariu
adydep Postat Martie 27, 2016 Partajează Postat Martie 27, 2016 Optocuplorul este format dintr-un led si o fotocelula LED-ul = =Fotocelula. Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 27, 2016 Partajează Postat Martie 27, 2016 (editat) "Intrebare pt toti: ce legatura are optocuplorul cu alimentarea?" Sincer n'am inteles ce tinteste intrebarea , dar vorbind de rolul optocuplorului , asigura , impreuna cu zennerul comandat , feedback_ul necesar PWM Controller sa mentina tensiunile constante in secundar , mai pe romaneste : voltage regulation Editat Martie 27, 2016 de leoncris Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 27, 2016 Partajează Postat Martie 27, 2016 Noi vorbim de mc64a, nu de surse stabilizate prin optocuplor. Pun altfel intrebarea: daca scot complet optocuplorul de la mc64a, ce se intampla? Sau: cum se stabilizeaza prin optocuplor STR-S5707 ? Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 27, 2016 Partajează Postat Martie 27, 2016 STRS5707 are referinta interna nu externa ca si 6707. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 27, 2016 Partajează Postat Martie 27, 2016 Deci ce face optocuplorul la mc64a ? Link spre comentariu
elmar Postat Martie 27, 2016 Partajează Postat Martie 27, 2016 Optocuplorul ar putea face probleme la această sursă ...(în sensul că ar rămâne în st-by permanent) doar dacă fototranzistorul este în scurt. Link spre comentariu
